Problem z vw Touran wyskakuje błąd na 3 pompo wtrysku
damar15
Witam mam problem z touranem , wyskakuje błąd na 3 wtrysku i samochód zaczyna nie równo pracować , wtryski były po remoncie , były tez zamieniane i cały czas pokazuje ze na 3 jest błąd , jutro podam jaki jest numer błędu , ale jak ktoś miał cos takiego to proszę o pomoc
Silnik 2.0 tdi
maxsslko
Oringi na pompowtrysku, uszkodzone gniazdo, uszkodzona wiazka pod deklem. I rozne takie wianki:)
Zrob dobra diagnoze, jak wykluczysz elektryczne przyczny zlapiesz sie za mechanike:)
damar15
Wtryski były sprawdzan , instalacja tez
maxsslko
Jestes z zagoscinca:) To pare km ode mnie:)
Moze nawet brales ode mnie skrzynke, albo od piotrasa:)
dusza
witojcie hej:Dale jeżeli wtryski były robione i przekładane w gniazdach bo tak zrozumiałem więc na logike powinieneś szukać usterki elektrycznej tak jak koledzy wyżej radzili wiązka ewentualnie ecu kable od początku do samiutkiego końca trzeba by sprawdzić
maxsslko
Wlasnie jak bym szukal usterki w gniezdzie skoro napisali ze wiazka sprawdzona. Gniazdo wtrysku moze byc zdeformowane chociaz to moglo by rzutowac na wszytskie wtryski.
dawid5
Witam. a kompresja silnika w normie? a jakie są korekty wtrysków?
krispar
www.czerwinska12.pl
Piny w kostce podgiąć, delikatnie aby nie pękła jest krucha. Zwalaj dekiel po raz kolejny.
Miałem tak parę razy, idealny pretekst na wałek. Gość płaci za pompkę, a w ogóle nie wymieniają, słyszałem o takich przypadkach.
Grzebałeś przy regulacjach?
Po cos te daty chyba są.
kryszt
Po co pisać Uczestnik Początkujący lepiej od razu Archeolog;)
