Problem ze zdiagnozowaniem usterki, pomocy. odcina paliwo podczas jazdy....
jkm999
Libiąż
Witam.
Posiadam Volvo s40 1.8 benzyna+LPG rok: 1996
Od blisko dwóch miesięcy, występuje problem, taki iż, w trakcie jazdy co jakiś czas, nagle odcina jakby paliwo, nie przerywa a całkowicie odcina, obroty lecą w dół,
i juz szukam miejsca na poboczu, tam auto całkowicie nie gaśnie ino jakby chodził na dwóch garach, obroty mu skaczą od 300 do 600
Pedał gazu nie reaguje zazwyczaj na wciśnięcie, a jeśli juz to "jednorazowo" podbija do 2000tys obrotów i spadają znowu, i tak
jak już pisałem gdy udaje się podbić obroty to słychać strzelanie jakby z rury wydechowej ale chyba raczej z pod maski.
Zazwyczaj auto nie gasło oraz gdy próbowałem go od
razu urochomić to niema problemu z odpaleniem, odpala i te 2s obroty ok i spadają i znów się "dusi" na 300-500obr.
Choć ostatnio już zaczął gasnąć i ma problem z odpaleniem, kręci.
Dalsza jazda jedynie jest możliwa tylko wtedy jak odczekam 20min, po 20 pozostawienia samochodu w spokoju, odziwo odpala i zazwyczaj jedzie dalej.
Auto nie sprawia po za tym żadnych problemów, obroty nie falują, nie szarpie, zawsze odpala bez żadnych problemów.
Około miesiąca temu oddałem do mechanika na diagnoze, on stwierdził że to wina gazu, zalecił jazde na benzynie, tak też zrobiłem, lecz niestety problem jak był tak jest nieżalenie czy
auto jedzie na gazie czy na benzynie.
Dziś auto oddałem do innego serwisu na diagnoze, jak stwierdzili komupter nie wykazał żadnych błędów, i ciężko cokolwiek stwierdzić,
jedyna szansa wtedy gdy wystąpi ten problem i wtedy podpiąć go pod komputer.
Ciężko wyczuć kiedy to się przytrafi, czasem auto chodzi przez tydzien ok, a czasem w jednym występuje ten problem 3 razy, także niema reguły czy po rozgrzaniu czy na zimnym, czy przy stylu jazdy.
Serwis zalecił wymiane metodą prób i błędów, w aucie nie wymieniałem flitru paliwa, szczerze nie dbałem o stan paliwa stąd podejrzewałem pompe paliwa, lecz na gazie by problem nie występował?
Stwierdzili jak już to zaczęli by może od czujnika wału korbowego, przepustnicy, czujnika dolotowego, przewody paliwowe, a jak nie to wina instalacji gazowej.
Czy znajde tutaj jakiegoś doświadczonego eksperta który okaże się skuteczniejszy niż komputer? może immobilizer? lub zapiekają się zawrory w prowadnicy.
Nie liczę na trafną diagnoże ale choć zawężenie kręgu usterek. Być może to błachostka i dlatego jest problem z diagnozą? albo jednak silnik się konczy?
Bardzo proszę o podpowiedzi.
W razie jakiś pytań, proszę pisać. Pozdrawiam.
karuzel32
czesc miałem podobny problem renault laguna 1.8 z tego opisu co doczytałem to jak ostygnie silnik to jest ok wymieniłem w tedy czujnik temperatury ten co daje impulsy na komputer i wszystko sie uspokoiło
jkm999
Libiąż
Hmm to prawda tyle tylko że nie zawsze zdarza się to na rozgrzanym, choć częściej podczas dłuższej jazdy, silnik dużo nie ostygnie w te kilkanaście minut ale faktycznie cos może w tym jest, dzięki za odp
old1977
zimny pali? jeśli pali a problem pojawia się po rozgrzaniu w pierwszej kolejności przyjrzałbym się czujnikowi wału,oraz cewką jeśli się nie mylę są dwie.
jkm999
Libiąż
Dzięki za odpowiedzi, sprawa wygląda tak że faktycznie przeważnie po rozgrzaniu z początku to zawsze przy dalszej nieco trasie, choć obecnie ostatnio już nawet na zimnym po 2km zdarzył się problem..
Many666
Krzyż
Miałem tak w corsie b 1.0. Objawy po rozgrzaniu zgasł i dało się go odpalić dopiero po wystygnieciu. Przyczyną czujnik położenia wału
