Projekt Warsztatu - wszelkie uwagi mile widziane
selim
Oni wyceniają za 1m....chciałem to trochę skrócić
nie pamiętam ile ? 3 lata temu z nimi gadałem
Pająk , nie da rady tak wycenić
sam materiał ponad 20 dychy
plus... robocizna
plus... stal
plus wkurwi....bo,trzy firmy dały dyla do lepszej roboty
stal : kupiłem sam ....wykonawcy liczą robotę od kilograma
co robi niezłą sumkę
opłaca się to na wielkogabarytowych budowach
na małych pizdzielcach , nie
kilex
Lublin
Podbijam temat. Co sądzicie o takich projektach?
Znalazłem je na stronie IC. Nie jest to to o czym na początku myślałem ale ten układ ma tą zaletę że można zrobić na początek tylko 3 stanowiska i w razie potrzeby w każdej chwili rozbudować go o kolejne.
selim
2 lata wstecz dzwoniłem do biura projektowego
z pytaniem ,czy mógłbym obejrzeć gdzieś realizację
odpowiedz
-żadnego jeszcze nie realizowaliśmy
duży projekt , pochłonie masę kasy
idź najpierw do gminy i policz podatki
kroją od płotu , kostki brukowej 2% wartości
tak na oko koło 10-15 tys. na rok
ostatecznie cześć socjalną zrobiłem piętrową
a, sama hala jest na cztery samochody i ma 3- bramy
sam projekt w sobie ....mi się bardzo podoba
możesz jeszcze podejrzeć na stronie nussbaum
mieli bardzo fajnie modułowe warsztaty rozrysowane
podziałka 1cm=1m ...więc można było sobie fajnie to wszystko z wymiarować
kilex
Lublin
Jeden z nich, ten większy to jest Nussbauma.
Z gminą to wiem. Teść ma sklep z meblami i handel kostką brukową metrów pod dachem z 700 +plac. Płaci do gminy coś ok 15-17k rocznie.
Dla mnie najlepszy układ jest taki jak ty masz. Hala w formie kwadratu 15x15m 3 bramy stanowiska po rogach i na środku geometria, taki układ wg mnie jest optymalny pod względem wykorzystania miejsca na warsztacie, później wstawię szkic.
selim
dokładnie ....14x14 albo 15x15 mam
jedyny minus ...smród spalin
zanim przejedziesz na drugie stanowisko
to idzie się zaczadzić .....wentylacje mam przemysłową
za grube pieniądze ...a, problem jest
hala ma ponad 6 m wysokości - może to jest źródło problemu ?
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/4BP4yI02pDiJxNlGxl2MEExdiNUCgq
plus minus tak to wygląda ....jedna brama przejezdna
plus dwie z przodu
edyta....musisz se monitor odwrócić do góry nogami
kilex
Lublin
Tu gdzie robię obecnie też jest wielka hala tyle że nie za wysoka ca 4m ale smród jest szczególnie zimą. Zimne TDI+startujące webasto :eek: idzie się udusić.
Wysokość hali planuję na 4.5 max 5m. Najlepiej by było strop/sufit zrobić na 5 a wiadomo że trochę odejdzie w dół ze względu na wentylacje.
Zastanawiam się ciągle nad technologią budowy. Ostatnio chodzi mi po głowie murowane biuro i socjal i lekka hala warsztatowa na konstrukcji stalowej.
pajak100
Płock
www.carturbo.pl
U mnie jest zakaz odpalania kapci bez DPF na hali. To też nie wiele daje. Najgorszy smród jest po plakowaniu jakiegoś flaka ze zmieloną pompą wtryskową , albo zarośniętymi wtryskami. Czasami jak jakiś klient wjeżdża na halę i brzęczy tym smierdziuchem kopciuchem to mam ochotę wyrwać mu kluczyki ze stacyjki. On myśli że ludzie to sobie płuca wygrywają na loteriach co trzy lata, a sufit i ściany będę malował dwa razy w roku, bo on przyjechał na poduszkę pod silnikiem za 40 zł usługa i teraz będzie nam tutaj prezentował drgania swojego padalca po 450 tys km.
Mam znajomego mechesa co prowadzi warsztat i sprzęty takie co nie rokują wypycha jawnie na łąkie do bagna. I tak widać stoją jedne za drugimi i te na końcu co są najdalej od warsztatu to trzeba będzie już HDS-em wyrywać z bagna.
kilex
Lublin
Jestem po wstępnych rozmowach z architektem. Wstępny koncept jest taki.
pajak100
Płock
www.carturbo.pl
Czasami trzeba z klientem iść na warsztat pokazać mu jak wygląda luz na wirniku turbiny , albo sklepany tłok przez zawór. Ludzie lubią wizualizację. A w tej sytuacji będziecie się przedzierać przez korytarze, lepiej drzwi z biura bezpośrednio na halę. Ważna sprawa to wysokość na hali , żeby nie ogrzewać niepotrzebnie 5m wysokości - stanowiska do elektroniki lepiej na 2,5 m .
16 m długości w sam raz - wejdzie wzdłuż bus i osobówka. Trochę przy szeroko jak na trzy bramy - chyba, że nastawiasz się na busy. Jedno stanowisko i tak trzeba zaszachować na: imadła , blaty , prasy , wiertarki , szlifierki, jakiś silnik na stojaku, montażownicę , wyważarkę, żurawik. Ogólnie potrzeba wiele szerokich blatów, stołów , szafeczek żeby pochować jakieś śmieci , co może w przyszłości się przydać. Na początek fajnie jakbyś miał roboty choć na 3 stanowiska, a póżniej można dołączać kolejne. A gdzie podnośniki? Walnij pod jednym stanowiskiem piwnicę, ogólnie dziurę w posadzce o wymiarach 40x50cm , na czas odbioru postaw tam skrzynkę narzędziową, bo z odbiorem podpiwniczenia są problemy, a i cena projektu mocno wzrośnie , bo to kolejny poziom. Podobnie z kanałem - mogą być problemy , ale cwany projektant to potrafi ominąć np. na czas odbioru zasłonić kanał . W przyszłości taka dziura bardzo się przyda - u mnie np. stoi tam sprężarka tłokowa 500L i zupełnie jej nie słychać , ma z szatni pobór powietrza. Pytanie tylko jak wysoko są wody gruntowe . W taką piwniczkę można wrzucić wiele rzeczy - nie wszystkie diagnozy będą trafne :)
kilex
Lublin
Co do korytarzy i przejść to nie są one zaplanowane. Halę w całości planuję w konstrukcji stalowej o wysokości 5m (mam zamiar robić też busy) obudowanej płytą warstwową. 18m szerokości wynika z wymagań konstrukcyjnych przez co będę miał przy ścianie miejsce na montażownie, wyważarkę prasę. Przy każdym stanowisku musi planuję stół warsztatowy z imadłem. Co do piwniczki na kompresor to całkiem dobry pomysł bo to cholerstwo jest strasznie głośne. Biuro będzie piętrowe. Zastanawiam się czy nie zrobić go w metodzie tradycyjnej. Co do zbierania rzeczy to mam na ten temat swoje zdanie. Właśnie jestem w czasie przeprowadzki z warsztatu na warsztat. Większość mojego "stanu magazynowego" , rzeczy które leżą od trzech lat nie ruszane idą po prostu w śmieć. Nie są warte mojego czasu.
pajak100
Płock
www.carturbo.pl
Buduje sobie lakiernię i kupiłem ostatnio bardzo ładną - używaną płytę warstwową z jakiejś hali rozebranej w Holandii po 50 zł/m2 - wygląda jak nowa . Nie warto w takich przypadkach murować , ocieplać i tynkować. Co do pięter to lepiej odpuścić, choć jako magazyn fajna sprawa tylko, że bieganie po schodach co godzinę po jakąś pierdołę to porażka.
Te różne części co Ci leżą w Norwegii i zawalają w Polsce mogą być na wagę złota. Tutaj możesz sprzedać wszystko i to czasami za grubą gotówkę.
kilex
Lublin
na dzień dzisiejszy mam na zbyciu głowicę do t5 2.5tdi kompletną z wtryskami i pompą, głowicę do passata 2004 rok 1,9 130 km no i skrzynię dsg do tourana. 2009 rok. Leżało walało się w PL może bym ogłosił na alledrogo.
pajak100
Płock
www.carturbo.pl
To są bardzo poszukiwane części. Trzymaj , pojedziesz sobie za nie, na nie jedną wycieczkę nad Bałtyk.
kilex
Lublin
wracając do tematu. Co myślicie o biurze i socjalu wybudowanym metodą tradycyjną z halą w konstrukcji lekkiej?
kilex
Lublin
Teoretycznie za murowanym biurem przemawia większa elastyczność w wykończeniu tj można zrobić tynki itp ale biorąc pod uwagę że budynek to tylko biuro i pomieszczenia socjalne więc nie powinno to przeszkadzać. Nie wiem jak jest z o odpornością ogniową ściany dzielącej warsztat i biuro.
selim
Wydaje mi się, że to może być wymóg
Piętro murowane
kilex
Lublin
Dostałem wczoraj wycenę na halę o wymiarach 15x18 wys. ściany bocznej 4,5, dwie bramy wjazdowe 3x3,5, 3 okna 150x80 i drzwi wejściowe. Cena to 190 000PLN brutto.
Wyliczyłem że na słupy fundamentowe potrzeba 2,5m3 betonu. Na podłogę 40,5m3 przyjmując grubość posadzi 15cm. Jak jest z posadzką ? trzeba ją ocieplać? są różne opinie. zbroić czy tylko zrobić z dodatkiem włókien/drucików stalowych.
Czy robić ogrzewanie podłogowe? jeżeli tak to ile styropianu pod?
Po wielu przemyśleniach koncepcja na dzień dzisiejszy jest taka. warsztaT2.png
szachu41
Ząbki
www.mechanikazabki.com.pl
A może piwnica? Jak Ci się nazbiera blokad, innych narzędzi, części po klientach albo jakaś używka dobra zostanie... No i tak jak sugerowałeś kącik dla siebie na biuro, żebyś mógł się w nim zamknąć i mieć 5 minut wszystkich i wszystko w dupie :p
