Przegrzałem silnik - od czego zacząć??? kia carnival I, 2.9TDI, 2000r
ulek79
Żary
Jakiś czas temu jadąc pod górkę auto (kia carnival I, 2,9 TDi, 2000r) "zasłabło"... W lusterkach zauważyłem "biały dym" dookoła... po wrzuceniu luzu auto zgasło... Po otworzeniu maski okazało się, że rozszczelniła się chłodnica... czujnik temperatury nie zareagował... Od tamtej pory auto nie odpala... Od czego zacząć??? Czy mam już taki problem, że nie warto się w to bawić, czy może pomogła by wymiana np. jakiegoś czujnika???
Dodam, że przy próbie odpalania auto kręci jak przy normalnym rozruchu.
Z góry dziękuję za pomoc.
ulek79
Żary
Zacząć od zaprowadzenia auta do mechanika i rozpocząć poszukiwania silnika
Tego się właśnie obawiałem... :( Miałem złudną nadzieję, że w bloku silnika jest montowany jakiś "bezpiecznik" i po przegrzaniu odcina paliwo albo coś w tym rodzaju...
Co do wymiany silnika, to myślę, że mam warunki, żeby spróbować własnymi siłami...
Dziękuję
leeroy15
Ostrowiec
Jak długo jechałeś bez płynu w układzie?? Sprawdź kompresję. Może wydmuchało tylko UPG...
leeroy15
Ostrowiec
W sumie to nie wiem... Poczułem, że słabnie... Wrzuciłem na luz i zgasł...
Zawieź do mechanika - zdiagnozuje i wyceni. Jeżeli UPG to można ryzykować wymianę. Swoją drogą silniki chodzą po około 1000 więc nie wiem czy naprawa UPG bez 100% gwarancji powodzenia jest ekonomicznie opłacalna.
pawel2296
No to pieknie, co to się na tym świecie dzieje, nie wie jak długo jechał bez płynu, nie zauważył że nie ma płynu, nie zauważył, że wskaźnik od temp jest na czerwonym polu. Niec nie wie, ale za przekładkę silnika się bierze, bo ma "warunki"
ulek79
Żary
Czytaj ze zrozumieniem... "czujnik temperatury nie zareagował" - oznacza to, że wskazówka podczas jazdy nie była na czerwonym polu nawet przez ułamek sekundy... Przed wyjazdem sprawdzałem zbiornik z płynem i był w normie, czyli między min a max... Czy jeszcze jakoś mógłbym Ci pomóc w zrozumieniu tak prostego tekstu??? Gdybym wiedział, że jadę bez płynu, to chyba nie sądzisz, że zawracał bym komukolwiek głowę??? No chyba, że Ty tak z zasady robisz...
david2291
Jak nie masz doświadczenia to nie radzę się brać za przekładów tego silnika bo jest z tym trochę zabawy
misiek1394
K-K
Zawieź do mechanika. Miałem kilka takich samochodów po przegrzaniu i w 90% pacjenci żyli.
Ciesz sie, ze panewki cale. Na foto przyklad po przegrzaniu po lewej nowa po prawej stara. Tylko w tym przypadku silnik idzie na zlom.
ulek79
Żary
No faktycznie!!! Dzięki za foto...
Czyli inaczej mówiąc, gdybym miał panewki w takim stanie, to by mi nie kręcił?
pawel2296
Ten temat już na drugim poście powinien być zakończony, ale autor oczywiście wie lepiej i pewnie i tak nie zastosuje się do wskazań
ulek79
Żary
Dlaczego... Historia skończy się tak, że auto odholujemy do mechanika... Teraz tylko chcę się dowiedzieć, czy przez weekend szukać silnika, bo zależy mi na czasie, czy jest jednak szansa, że uda się ten reaktywować...
pawel2296
Ale powinieneś zrozumieć że bez oględzin i przynajmniej podstawowych pomiarów nikt Ci tutaj nie powie czy silnik da się uratować czy jest do wymiany.
ulek79
Żary
Dlatego też pytałem od czego zacząć... ;) Konkluzja jedną - bez sprzętu pomiarowego i oględzin nie ruszymy... Więc dziękuję... ;)
Wątek można uznać za wyczerpany...
