Przelew benzyny między komorami audi A6 q
krystof1994
Myszyniec
Witam. Czy ktoś jest w stanie wytłumaczyć w chłopski sposób jak działa przelewanie benzyny między komorami w Audi A6 C5 Quatro. Mam problem z pompką paliwa ( szybko padają i głośna pracuje) wymieniłem już 3 szt. Na powrocie paliwa są jakieś dziwne trójniki i chyba dławik które sterują do której komory paliwo ma wracać. Nie mam pojęcia jak to rozgrysc a powrót paliwa jest chyba za bardzo ograniczony skąd krótki żywot pompki zasilającej.Pozdrawiam.
krystof1994
Myszyniec
2 razy nowa VDO(nic lepszego w zamienniku już nie ma). I raz Ori używka i teraz też włożyłem używana że sprawnego auta .
kilka standardów na początek:
wymieniałeś tylko pompkę (wkład) czy cały kompletny smok?
żadnego syfu w zbiorniku nie masz?
filtr paliwa czysty?
lubisz jeździć na pełnym baku czy na rezerwie?
jak z napięciem zasilania?
krystof1994
Myszyniec
-Wymianialem wkład z obudową i sitkiem pompki, teraz założyłem cały zespół używany.
-Zbiornik czysty.
-Paliwa staram się by nie było mniej niż 1/3 zbiornika.
-mysle że amperomierz byłby wiarygodniejszy
W aucie jest LPG, centralka nie rozłącza pompki ale czy to aż tak wpływa na jej krótki żywot?
-Zbiornik czysty.
czyli rozumiem, że pompki zamienniki padały a orginalna używka działa?
i co chcesz mierzyć amperomierzem? pobór prądu przez pompę? po co?
krystof1994
Myszyniec
Padła też Ori używana no i ta z którą kupiłem auto. Teraz też włożyłem używana OEM.
Po to by wiedzieć czy nie pobiera dużo prądu co może świadczyć o przeciążeniu układu czego i tak z resztą nie robiłem.
W układ zasilania pompy paliwa możesz włączyć przekaźnik rozłączający pompę na czas pracy na LPG albo wpiąć się w sterowanie ori przekaźnika i po sprawie :)
sprawdź jakie jest napięcie na pompie podczas pracy.
jakby pompa ciągnęła za duży prąd to po prostu spali się bezpiecznik.
No w ostateczności też o tym myślałem. Wolałbym naprawić bardziej w zgodzie ze sztuką.
a jak to jest bardziej zgodzie ze sztuką?
arni podał ci dwie możliwe opcje. innej drogi nie ma. no chyba, że chcesz sobie zamontować dodatkowy wyłącznik na desce rozdzielczej i samemu wajchować...
krystof1994
Myszyniec
Wyświetl załącznik 40125
Chłopie nie rób że mnie idioty jeśli nie chcesz pomóc. W zgodzie ze sztuką usuwa się usterkę a nie dokłada przekaźnik, co uczynię jeśli nie znajdę rozwiązania.
ale to właśnie jest TA sztuka: odcina się zasilanie pompy paliwa za pomocą przekaźnika.
te wszystkie cudowne odcinacze z allegro to po prostu przekaźnik w czarnym pudełeczku z wyprowadzonymi kilkoma przewodami i kilkukrotnie podbitą ceną.
podobnie jak większość super hiper power boxów- oporniczek za kilka groszy i dwie wtyczki. a cena z kosmosu.
I co ten oporniczek za kilka groszy ma zdziałać?
działa, a że kopci :D
Ok. Sterowanie przekaznika najlepiej wziąć z zasilania na elektrozawór w zbiorniku?
a chce ci się ciągnąć przewód z bagażnika do zbiornika?
poszukaj pod maską zaworu od gazu, lub gdzie pojawia się napięcie po przełączeniu na gaz. później poszukaj gdzie jest bezpiecznik, przekaźnik od pompy paliwa. i tutaj montuj.
