pug 1.4 v8 wypadanie zaplonu, itd.
rausman
witam
pacjent to partner 1.4 8v silnik Tu3jp kfw itd. z lpg
po wymianie alternatora (stary sie zjaral bo mial ciezkie zycie, zwoje przepalone + regulator napiecia sie skonczyl, zostal podmieniony z 206) jezdzil przez chwile dobrze ok 5km, potem pyk i zaczela sie nierowna praca silnika, przed wymiana chodzil jak zloto. Przejechal z padnietym alternatorem ok 20 km.
wymienilem swiece na nowe, wieloceqke podmienialem lecz to nie wiele dalo.
sprobuje podmienic wtryskiwacz i wymienic czyjnik polozenia walu.
sprawdzilem wiazke od czujnika walu i przelutowalem przy czujniku, zadnej poprawy. wtryskiwacze organoleptycznie maja wtyczki ok, ale dziwi mnie ze po wymianie alternatora cos zaczelo sie z wtryskami dziac, gdzie nie wpychalem paluchow... na benzynie i na gazie dzieje sie to samo.
kompresja na cieplo na pierwszym cylindrze 11,1 z ta kompresja wczesniej jezdzil problemu.
moze sondy lambda do wymiany. podczas jazdy pierwszy bank ok 0.2-0.5V z tego co pamietam. drugi bank pod 0.7- 0.9v.
na zimnym silniku przez pierwsze 3 km wydaje sie ze jest wszystko ok, a potem pyk i nierowna praca silnika
rausman
witam
odpialem sondy lambda, reset.
Bez sond lambda nadal jest to samo.
cos podejrzewam rozrzad ze mogl przeskoczy albo napinacz sie luzuje
rausman
Na gazie chodzi ale wypada zapłon i gaśnie, prawie tak samo pracuje na benzynie na gazie.
Wymieniłem już:
-świece
-nowe sondy lambda
-nowy czujnik wału
-podmieniałem wielocewki
żadnej poprawy.
Sprawdziłem luzy zaworowe i położenie paska rozrządu. Wszystko jest w porządku.
Nie mam pojęcia co się stało. Może rzeczywiście poleciał ten wtryskiwacz i się wszystko chrzani.
Pomierze jeszcze sprężanie i ustawie w stagu lanie benzyną na wolnych obrotach zeby mi nie gasł jak stoje na światłach na lpg...
Dziwna sprawa, skoro tyle rzeczy już wymieniłeś i dalej nic się nie zmieniło. Może faktycznie coś z tym wtryskiwaczem – jak jeden zacznie wariować, to potrafi całą pracę silnika rozregulować, zwłaszcza na gazie.
Dobrze, że sprawdzisz jeszcze sprężanie – to może dużo wyjaśnić. Daj znać, co wyjdzie z pomiarów i czy ta benzyna na wolnych obrotach coś pomoże.
rausman
Rozwiązanie problemu:
Po odłączeniu akumulatora na chodzącym silniku obroty stabilizują się, więc albo jest problem z za duzym akumulatorem (75 AH) lub zamalym alternatorem (80A) ktory wmontowalem z 206, ewentualnie sfajczyła się instalacja od ładowania bo czuć troche spalenizną...
Wcześniej zamieniłem wtryski miejscami i troche mnie zdziwilo ze wywala zaraz znowu p0201 - czyli walniety wtrysk, skoro jest inny włożony.
Przepatrzyłem dla pewności rozrząd i pasek.
Wszystko ok, więc problem leży na linii alternator-akumulator...
jarek_g60
Wojcieszyn
Nie wymieniałeś żarówek z tyłu zobacz czy nie masz tam problemu, Najlepiej odłącz tylne lampy na chwile. Miałem kiedyś zwarcie w lampie tylnej i wywaliło błąd wtryskiwacza źle zrobiona tablica błędów
rausman
ZAMYKAM TEMAT
1.)glowica do remontu
2.)pierscienie z pierwszego tloka i pierwszy cylinder do remontu
okazalo sie ze moje poprzednie niedbalstwo przy remoncie - zostawilem pierwszy tlok i cylinder tak jaki byl, bo byl ciezki dostep, teraz zaczal sie odzywac - czyli skonczyly sie/zapiekly sie pierscienie + gladź cylindra to jest masakra. Pomimo ze jest niby komoresja, to zachodzi wiele "zjawisk", ktore sugeruja co innego...
Dla wtajemniczonych w pugach. nie nalezy polegac na logice i laczyc pierwszych faktów. Tylko diagnostyka siknika przez zagladniecie do wnetrza silnika przy takich zdarzeniach da pelny obraz co sie dzieje i dlaczego
PS błędy były poprawne, tylko ciezko bylo je skojarzyć po prostu ze zuzyta pierwszym cylindrem.
To jest masakra diagnostyczna. Bo jak ktos juz sporo nagrzebał w silniku (nawet samemu) to ciezko dojac co jest problemem...
nie chce myslec jakby ktos mialby do czynienia z takim autem, po prostu na zlom i tyle...
tak sie dzieje w troche nowszych pugach, brak umasowienia lub uplusowie ia w lampach stopu moze powodowac tryb awaryjny, ale przewaznie problemem jest czujnik stopu (koszt 18-70 zl), ktory lubi sie obluzowac lub zle jest zamontowany pod pedalem hamulca (jest chumiwe mocowanie) i wtedy dzieja sie "magiczne rzeczy" z autem. kto mial 407, lagune lub inne francuakie wynazalki ten w cyrku sie nie smieje...
rausman
hehe... problem niby rozwiązany, ale tylko połowicznie, dalej dzieje sie to samo ale slabiej...
przy szarpaniu przewodami od komputera wtrysków(w sensie doslownym) była poprawa... wiec przeczyscilem umasiwienie komputera glownego-od benzyny
i znowu raz dziala dobrze, raz dobrze
, po odpaleniu ponownym silnika dzieją sie podobne rzeczy... jest poprawa, zamowilem juz nową wielocewke. Jak to nie pomoże to zostaje remont glowicy i dolu silnika. dam znac, czy to bylo rozwiazaniem problemu...
rausman
wtryskiwacze w błedach są ustawione na odwrot. podmiana calej listwy pomogla.
Ile wyrwalem wlosow z glowy zeby to naprawic, to jestem prawie lysy.
Jeden wtryskiwacz byl walnięty, dopiero podejscie z multimetrem wykazalo problem.
Cewki wtryskiwaczy powinny miec opornosc ok 10-16 ohm. Wiekszosc miala 13.6-14.3 ohma Jeden wtryskiwacz mial nieskonczona opornosc, czyli cewka byla przerwana.
Wymienilem prawie cale auto fukc... przez jeden wtryskiwacz benzyny.
Psikuta1994
Gratuluję że znalazłeś przyczynę, współczuję Ci że dopiero teraz.
RFL
O dziwo częsty przypadek w tej rodzinie silników z tymi wtryskiwaczami, też kilka razy się trafiło że padały i właśnie przerwa w cewce.
