rausman
- Dołączył
- 31.07.2021
- Postów
- 216
- Punktów
- 47
witam
pacjent to partner 1.4 8v silnik Tu3jp kfw itd. z lpg
po wymianie alternatora (stary sie zjaral bo mial ciezkie zycie, zwoje przepalone + regulator napiecia sie skonczyl, zostal podmieniony z 206) jezdzil przez chwile dobrze ok 5km, potem pyk i zaczela sie nierowna praca silnika, przed wymiana chodzil jak zloto. Przejechal z padnietym alternatorem ok 20 km.
wymienilem swiece na nowe, wieloceqke podmienialem lecz to nie wiele dalo.
sprobuje podmienic wtryskiwacz i wymienic czyjnik polozenia walu.
sprawdzilem wiazke od czujnika walu i przelutowalem przy czujniku, zadnej poprawy. wtryskiwacze organoleptycznie maja wtyczki ok, ale dziwi mnie ze po wymianie alternatora cos zaczelo sie z wtryskami dziac, gdzie nie wpychalem paluchow... na benzynie i na gazie dzieje sie to samo.
kompresja na cieplo na pierwszym cylindrze 11,1 z ta kompresja wczesniej jezdzil problemu.
moze sondy lambda do wymiany. podczas jazdy pierwszy bank ok 0.2-0.5V z tego co pamietam. drugi bank pod 0.7- 0.9v.
na zimnym silniku przez pierwsze 3 km wydaje sie ze jest wszystko ok, a potem pyk i nierowna praca silnika
