Różnice w sterownikach silnika.
winetoo
Radom
Witam, witam i od razu pytam waszmościów o różnice między sterami silnika w Passacie B5 2000r 1.9 TDI PD o nr. 038 906 019 (AJ) a na przykład. 038 906 019 (AH) ewentualnie czy są zamienne ze sobą? Co w ogóle te litery oznaczają? Ma ktoś wiedzę w tym temacie? Z góry wielkie dzięki za informacje. IMG_20200221_115548.jpg
Mankos1974
Warm-maz.
Generalnie różnią się softem. Poprzez klonowanie można z jednego zrobić drugi o ile wersje hardware się zgadzają.
Auto.Klinika
Pokaż te dwa stery w środku
Nie wszystkie będą chodziły. Trzeba sprawdzić dokładnie w etce na jakie oznaczenie jest zamienny Twój sterownik. Na siłę możesz próbować klonować. Te Twoje literki, to różne wyposażenie auta, np abs, esp, skrzynia, silnik itd
Miałem przypadek że wyjścia z ECU były na innych pinach. To już wystarczy teoretycznie zerknąć po schemacie
winetoo
Radom
Będę miał drugi to rozbiorę oba i wrzucę.
winetoo
Radom
Panowie zapytam jeszcze co to jest? IMG_20200225_152532.jpg Chodzi mi o ten chyba rezystor czy coś w tym stylu o nazwie (SG 01) są cztery na wyjściu do pompek przed końcówkami mocy (cy coś), i jeden odbiega parametrami od pozostałych trzech o około 100Mohma. Napisze może jeszcze o co chodzi z tym sterem. A mianowicie mam w tym pacjencie (Passat B5 1.9tdi 115km) tak jakby wypadanie zapłonu, to znaczy raz na jakiś czas poszarpuje. Są to pojedyńcze szarpnięcia, nie zapisują się w pamięci błędów. Podejrzenie padło na sterownik, chcę to wyeliminować po najniższej linii oporu. Jak ster nie pomoże to pozostaje tandem i pompki (w tej kolejności).
winetoo
Radom
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transil
Poczytaj i wyciągnij wnioski. Jak dla mnie to nie jest przyczyna. Ja zacząłbym walkę od pompek ;)
Dziękuję za lekturę, coś rozjaśniła choć w te klocki dobry nie jestem. Podmieniłem dziś tę diodę z innego stera ale poprawy brak. Co do pompek na początku o nich myślałem ale korekty zbiły mnie z tropu choć wiadomo że korekty to nie wszystko. Boję się tylko że na stole też nic z tego może nie wyjść bo te szarpania występują sporadycznie, czasem kilkanaście minut pracuje poprawnie.
Auto.Klinika
Jak zaczynają się szarpania, to i parametry muszą się zmieniać. Siedzieć z laptopem i czekać, ewentualnie dołączyć nagrywanie obrazu żeby na spokojnie przesledzic.
botek
Nam Pan na praktykach mówi: nie ma takiego sterownika którego by się nie dało naprawić ale nie ma też takiego którego nie dało by się popsuć.
elektryk1234
Transil to dioda dwukierunkowa. I mozna ja tylko sprawdzić przepuszczajac napięcie i pomiar robić. W sterownikach sa przewaznie te ktore puszczaja max 14.8 volta.
winetoo
Radom
Najbardziej dziwi mnie brak jakichkolwiek błędów związanych z tym że czujnikiem, a odłączałem go na pracującym silniku oraz próbowałem odpalić na odpiętej wtyczce, to samo z czujnikiem wałka oraz wiązką pompek, zero błędów. Tak więc wszystko tam trza diagnozować różyczka albo na macanta. Nic więc dziwnego że Niemiec płakał jak sprzedawał, to były łzy szczęścia.
Już, już wystarczy, pewnie masz rację ale ja się na tym nie znam za bardzo. Te dwa sterowniki niestety się różniły ilością komponentów, w tym na podmianke brakowało jednego scalaka czy tam procesora a może jednej kości i jeszcze kilku innych (czychś).
