Radio Dacia Sandero
braji11
Wymieniałem dzisiaj radio w Dacii Sandero z fabrycznego na nowe z Androidem jednak po wymianie radio nie włączało się. Podłączyłem ponownie fabryczne radio i też się nie włączyło. Sprawdziłem bezpieczniki od strony kierowcy, są sprawne i jest na nich napięcie. Natomiast nie ma napięcie na kostce zasilającej radio. Myślałem nad wymianą przewodów zasilających ale nie wiem na ile jest do nich dostęp j czy może być jakaś inna przyczyna tej usterki?
Davpod
Jakie radio próbowałeś podłączyć?
Davpod
To nie radio tylko zabawka dla dziecka, kup prawdziwe radio albo zostaw oryginał. A teraz musisz sprawdzić co ci chińczycy ci popalili w aucie. Oby tylko bezpiecznik.
Encore
Moderator
Tak to jest jak kupuje się Chinole a potem pali CANa lub ECU, oby to był bezpiecznik w komorze pasażera bo to będzie najdroższe twoje radio z małym Bonusem pułapki od Chinola
a jak z resztą bezpieczników?
czy tylko radio nie działa czy coś jeszcze?
Multimetrem do plusa i do masy na załączonym zasilaniu
załączonym zasilaniu czy załączonej stacyjce?
lepiej jak zmierzyłbyś nie miernikiem, a próbnikiem
skąd masa? pewnie ramka radia? :)
w schematach jest opisany jako bezpiecznik F38- 15A
gniazdko zapalniczki działa?
jaki model radia? jakie wtyczki? zwykłe iso czy "renówkowe"?
Pangia
Rakszawa
Nie wiem jak w Sandero, ale w starszych renówkach jest taki debilny bajer, że jest osobny bezpiecznik od radia i osobny od wyświetlacza radia i jak się którykolwiek upali, to radio nie działa. Mi upalało ten od wyświetlacza, jak podpinałem kostkę od AUX-a.
braji11
Próbnikiem też robiłem na początku i napięcie na bezpieczniku od radia jest na wtyczce nie ma.
Tak na załączonej stacyjce
Radio wyżej wysłałem w linku
Encore
Moderator
To drugie radio mam w samochodzie
Sprawdź czy nie masz przed kostką ISO bezpiecznika na czerwonym przewodzie lub żółtym
, skoro na bezpieczniku jest napięcie to zapewne masz na adapterze kostki iso taki bezpiecznik, lub po prostu konektor danego przewodu wysunął się. Czerwony stałe napięcie 12V a żółty po stacyjce 12V
braji11
A orientujesz się jak najłatwiej dostać się do drugiego końca przewodów?
Encore
Moderator
wyciągnij radio i głębiej łape włóż, one przeważnie daleko nie siedzą a jak siedzi głębiej (choć raczej to nie możliwe, to spod spodu dojdziesz między wiązką pod układem kierowniczym , a tak po za tym robiłeś próbę ciągłości przewodu? Czy tylko sprawdzałeś czy jest napięcie 12v? Sprawdź ciągłość przewodów 12v multimetrem, żeby niepotrzebnie pół auta rozbierać i sprawdziłbym ten konektor na kostce iso bo jak miernikiem wsadzałeś sondę a on się wysunął to nie wskarze ci napięcia 12V
trzymając palec na kablu i przesuwając w nim w kierunku przeciwnym do wtyczki :D
Encore miał na myśli czy przypadkiem nie masz tam jakiejś przejściówki- adaptera z dodatkowym bezpiecznikiem
model...
i ponowie pytania:
wszystkie bezpieczniki przetrzepane?
