Rav4 brak zapłonu po przekręceniu stacyjki
ZBYH
Pyrlandia
Witam. Po przekręceniu stacyjki na raz włacza się radyjko, kluczyk na 2 zapłon palą się kontrolki nie zapiętych pasów otwartych drzwi i na tym koniec nie palą się ładowanie silniczek oraz inne które powinny swiecić w tym położeniu kluczyka a potem zgasnąć po uruchomieniu silnika. Rozrusznik kręci silnik nie opala, nie słuchać również pompy paliwa. Wszystkie bezpieczniki sprawdzone w kabinie i komorze silnika,Nie świeci tylko jeden bezpiecznik od EFI 10A sam bezpiecznik jest dobry po prostu nie dochodzi do niego prąd. Uprzedzę pytanie, mogłem podłączyć coś źle przy montażu AWS bo silnik chodził a po włączeniu świateł mijania umarł i dzieje się tak jak opisałem.
eltechsam
Wysoka
Sprawdź główne bezpieczniki- mogą być przy akumulatorze...
Auto-Tech
rocznik i silnik kolego i bedziemy gadac dokladniej
ZBYH
Pyrlandia
Rav4 VVTi 2.0 2005r
Przekaźniki dobre
zapomniałem dodać że światła , kierunki, klima wszystko działa
eltechsam
Wysoka
Jednak skłaniam się to twierdzenia, że błędne podłączenie (pewnie masa na zasilaniu bezpiecznika EFI) spowodowało prędzejprzepalenie bezpiecznika głównego niż uszkodzenie przekaźnika...
ZBYH
Pyrlandia
To chyba jedyny bezpiecznik którego nie sprawdziłem i teraz nie sprawdzę bo auto 30 km ode mnie. Ale to prąd by był do innych rzeczy
eltechsam
Wysoka
Główny w sensie od zapłonu- może być w skrzynce bezpieczników w komorze silnika - prostokątny w oprawce z tworzywa -przykręcany lub wciskany.
ZBYH
Pyrlandia
Obstukałem wszystkie bezpieczniki jakie były widoczne były dobre chyba że chodzi o to
ZBYH
Pyrlandia
Problem rozwiązany. Przepalona ścieżka w skrzynce bezpieczników :) Dzięki za pomoc
Pawelo1988
Witam chciał bym się dowiedzieć w której skrzynce bezpieczników czy w kabinie czy w silniku była przepalona ta ścieżka ponieważ mam taki sam problem pozdrawiam
A widzisz majster mało czytasz na forum ...będę w warsztacie to ci pokaze skrzynke bezpieczników że jest:)
W instrukcji obsługi napewno takowa jest opisana gdzie się znajduje..
majster-d1
Kalety
Rav4 VVTi 2.0 2005r
Przekaźniki dobre
Jak klima działa Jak silnik stoi???:)
Miałem kiedyś tak, że przy sprawdzaniu bezpieczników przełożyłem bezpiecznik w inne pole i trochę się narobiłem zanim odkryłem swój błąd :):):)
Może jeszcze żyje...i odpowie...:)
