Scirocco mk3 - Brak grzania świec żarowych
cady
Witam ,mam problem z brakiem grzania świec żarowych.
Scirocco mk3 silnik 2.0 tdi 140 KM CBD 2008.
Przy niskiej temperaturze rozrusznik kręci długo silnik odpala z trudem, nie ma charakterystycznego pstryknięcia przekaźnika po przekręceniu stacyjki. Po podłączeniu VCDS wyświetla się błąd:
001668 - Sterownik świec żarowych (J179)
P0684 - 000 - niewiarygodny sygnał
Podejrzenie padło na przekaźnik świec żarowych więc został wymieniony na nowy, niestety nie rozwiązało to problemu i kolejne dni wyświetla się ten sam błąd. Dodam ,że problem z długim kręceniem występuje tylko przy pierwszym rozruchu silnika i tylko w temperaturach poniżej +5 stopni. Każde kolejne odpalenie silnika nawet po 2-3 godzinach i silnik odpadla bez problemu i bez względu na temperature na zewnatrz.
Czy ktoś miał podobny problem lub wie jak go rozwiązać ,co sprawdzić gdzie leży problem?
Czy jest jakiś bezpiecznik odpowiedzialny za prace tego przekaźnika?
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03L-906-022-CBA.clb
Oznaczenie elementu: 03L 906 022 R HW: 03L 906 022 G
Komponent i/lub wersja: R4 2,0L EDC G000SG 3436
Kodowanie: 0000072
Kod serwisu: WSC 00191 264 15243
VCID: 346D4112573B66EF72-8060
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 255
Przebieg: 219272 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 22:58:41
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 0 /min
Prędkość: 0.0 km/h
Napięcie: 12.08 V
Temperatura: 14.4*C
Bity binarnie: 00110000
Czas: 0.90 s
Temperatura: 11.7*C
Pawel23
Wołomin
Sprawdź świece żarowe pod kątem ich rezystancji.
Przekaźnik cykac nie bedzie bo jest inaczej skonstruowany
roger18sx
SANOK
Trafił mi się tiguan 2.0 cbaa z cięzkim paleniem.Wymiana świec na denso 4.4 v bo stare były jeszcze oem i miały rózną rezystancję. Wali błędem p0684. Błąd da się skasować lecz po wysterwaniu vcdsem przeaźnika świec błąd powraca. Przy -16 stopniach to już ciężko go odpalić.Trzeba będzie zajżeć do przekaźnika i wiążki bo bezieczniki są ok.
Pawel23
Wołomin
Napewno te co zmieniłeś powinny być 4.4 v A nie 7.5v
Daniel0515
UK
Sprawdz czy jest + staly oraz + po zaplonie na kostce przekaźnika.Oczywiście jest bezpiecznik nie pamiętam dokładnie ,ale prawdopodobnie znajduje się on w skrzynce bezpieczników koło aku.Jesli chcesz ,mogę podesłać Ci dokładny schemat tego przekaznika na jutro.
