Regulacja luzów zaworowych Toyota Avensis t25 1.8 benzyna plus Lpg
purple716
Mam pytanie po wizycie u mechanika. Sprawa wydaje mi się nieco dziwna.
Zacznę od objawu, który u mnie występuje. Trochę ciężko to opisać, ale niezależnie czy jeżdżę na benzynie czy gazie, samochód lekko szarpie, zwłaszcza przy dodawaniu gazu czuć mocne wibracje i coś jakby się przyduszał. Mechanik początkowo stwierdził, że to katalizator, że spaliny nie nadążają opuszczać silnika i stąd to szarpanie.
Okazało się, że to nie wina katalizatora, więc powiedział, że może to być wina luzów zaworowych. I tu zacząłem być trochę podejrzliwy, bo przed wizytą założył, że luz musi być za mały. Po zdjęciu pokrywy zmierzył luzy i tu podaję wyniki pomiaru:
Ssanie jest ok ( norma - 0,25 mm +/- 0,05 mm):
Podaję od strony rozrządu
1 cylinder 0,25 i 0,20
2 cylinder 0,25 i 0,30
3 cylinder 0,25 i 0,25
4 cylinder 025 i 0,25
Gorzej jest od strony wydechu (norma - 0,30 mm +/- 0,05 mm):
1 cylinder 0,35 i 0,35
2 cylinder 0,35 i 0,40
3 cylinder 0,40 i 0,35
4 cylinder 0,40 i 0,45
Więc wyszło, że luz jest za duży, z kolei kompresja na ostatnim cylindrze
to aż 13 barów ( na reszcie 10,5).
Mechanik tłumaczy to tak, że luz zaworowy na ostatnim cylindrze jest za duży i z tego wynika za duża kompresja ( to możliwe??). Rozumowanie przedstawił tak: skoro luz jest za duży, zawór nie zdąża wracać do swojej pozycji, gazy spalinowe nie uciekają z komory spalania i przez to jest za duże ciśnienie. To się przekłada na nierówna pracę silnika i szarpanie.
Będę wdzięczny jeżeli ktoś mi coś podpowie. Dzwoniłem do innego znajomego, który zna Toyoty (przynajmniej tak twierdzi. Sprzedaje części już długo, może coś w tym jest). I on mówi, że w tej Avensis, nie reguluje się zaworów, bo jest hydrauliczna regulacja. Oraz żebym nawet nie pytał w warsztatach kto wymieni mi szklanki na dopasowane do gniazd zaworowych, bo mnie wyśmieją.
I bądź tu człowieku mądry :)
Więc jak to jest? Wymienia się szklanki czy nie? Czy objawy które opisałem są spowodowane luzami?
Z góry dziękuję za pomoc.
purple716
Lekarstwo na słaba kompresję wynalazł.
I nie jest to przyczyna szarpania.
Ok, tu już wiemy co to nie jest. A jakieś podejrzenia co to może być?
Wiem, że na odległość to ciężko oceniać, ale jest jakaś zależność między luzami a szarpaniem? To szarpanie to też tak umownie, można to też określić jako płytka czkawka, dławienie...
purple716
to może zrobił się za długi...
Ile to ma przebiegu?
Na liczniku 216 tys. a ile naprawdę tego nie wiedzą najstarsi górale...
A jeszcze jedno. wymieniłem przy okazji świece na nowe, stare były ok. Ktoś podpowiedział mi, żeby sprawdzic też oporność przewodów, bo może gdzieś być przebicie i to może powodować nierówną pracę..
purple716
tak czy siak luzy powinny być w normie. wysokie ciśnienie może powodowac olej w cylindrach. przebieg 216 albo większy.
No czas chyba jednak zwalić głowice.
Koszty pewnie blisko 3,5 tysia.
Najłatwiej byłoby w ogóle kupić nowy samochód, ale chyba nie o to chodzi :) Jakieś propozycje, żeby upewnić się w tej diagnozie?
Albo inne możliwe opcje dodałem zrobić, podłączyć komputer w serwisie, coś sprawdzić?
motorynka
mazowieckie
masz większe luzy niż zalecane ale większe zakłócenia w pracy silnika dają zbyt małe luzy lub ich brak więc to poszarpywanie może być z innej przyczyny , jeżeli mechanik pomierzył luzy zaworowe to znaczy że nie masz popychaczy hydraulicznych , nie wiem jak jest tym modelu ale są auta które mają wymienne płytki regulacyjne a i też całe popychacze które są o różnej wysokości musisz dotrzeć do danych tego auta
Radmor
Najgorzej trzęsie na niskich obrotach, przy przyspieszanie.
..w tym przypadku nie łącz luzów zaworowych z nierówną pracą silnika .Nie ma aż tak rażącej dysproporcji aby owe luzy miały wpływ na pracę silnika . Przede wszystkim diagnoza i szukanie przyczyny w innych miejscach ....bo te "inne" miejsca mają zdecydowanie większy wpływ na równomierność i trzęsienie pracy silnika niż luzy zaworowe przynajmniej w odniesieniu do Twojego auta.Większe luzy mają wpływ na głośniejszą pracę silnika a nie na jej równomierność <pomijamy skrajne przypadki >.
Radmor
Radmor, a co sugerowałbyś sprawdzić?
..tak jak napisałem >>>diagnoza ..odczyt parametrów pracy silnika .Toomii już wcześniej sugerował kilka potencjalnych przyczyn . Trzeba sprawdzać po kolei .Jeżeli dzieje się to na benzynie i na gazie być może jest to"lewe powietrze " ,albo coś z układem zapłonowym .
..może wypada zapłon na jednym z cylindrów ...więc jest taki efekt.
purple716
Dzięki bardzo za podpowiedzi. Jutro sprawdzę, czynię zaciąga lewego powietrza. Jeżeli to nie okaże się przyczyną, to może podjadę na komputer, zobaczyć moduł zapłonowy. Jak Was zainteresuje, to wrócę z informacjami.
