Regulacja poduszek silnika i skrzyni
Miquel
Cześć, mam pytanie ponieważ wymieniłem wszystkie poduszki silnika(2x) i skrzyni(2x), razem 4 szt z czego 3x oryginalne i 1x zamiennik, więc trochę na bogato i komfort się bardzo poprawił, jednak czuje jeszcze wibracje na postoju. Czy może potrzebna jest jakaś regulacja? Ponoć można popuścić śruby i odpalić silnik kilka razy oraz przejechać się kawałek, żeby wszystko się ułożyło i dopiero skręcić. Ogólnie jakie są procedury po wymianie tych elementów?
Najpierw wymieniłem 2x dolne i za kilka dni 2x górne, może powstały jakieś naprężenia.
Co to za prom kosmiczny?
Ondraszek
Nowy Sącz
Poczekałbym jakiś czas,miałem podobnie,sprzedawca auta poinformował mnie,że załozył nowe poduszki pod silnik,twarde,było czuć delikatne wibracje( na kierownicy zwłaszcza),już ustąpiły.
Miquel
W sumie nie rozumiem trochę. Teraz sprawdzając obie górne poduszki dobrze tłumią drgania ponieważ łapa przy silniku i skrzyni drga, a jej podstawa nie, czyli spełniają swoją rolę, ale stojąc przed maską czuć drgania prawej strony karoserii.
Jutro zobaczę na wydech i spróbuję coś od dołu wykminić. Dwumas raczej jest ok, bo w trakcie jazdy i przyspieszania nic nie czuć, koło pasowe również ma ok 2 lata(oryginał). Problem występuje tylko na wolnych obrotach oraz jak się rozgrzeje motor to drgania znacznie się niwelują.
Więc poza poduszkami tylko łącznik elastyczny wydechu mógłby przenosić drgania jak rozumiem.
Sprawdz te kolo pasowe. Mialem przypadki ze po pol roku sie rozpadaly.
