Renault Espace 4 2003r. Brak zapłonu.
Markson43
Rzeszów
Jak pierwszy raz wsiadłem do tego auta to po przekręceniu kierownicy było słychać okropny rzegot nie schowanego języka od blokady czyli się zacieła a akumulator padł na zero.Gość podładował akumulator ale już auto odmówiło współpracy:)
Po demontażu blokady i symulacji na halotron efekt taki:
Po włożeniu karty bez zmian czyli tak jak pisałem w pierwszym poście
Po wyciągnięciu karty silniczek w blokadzie raz obraca i włacza się zapłon na 1 sekundę i gaśnie.
Czyli blokada na pewno się uszkodziła a co dalej to zobaczymy po włożeniu innej z czystą pamięciom.
Efekt włączania 1 sekundowego zapłonu jest taki sam jak próbuję włączyć przekażnik główny CLIPEM.I Clip się rozłacza.
I to samo Głowicą DELPHI też zapłon 1 sekunda i komunikat nie można wykonać operacji.
wmig
Ostrów Mazowiecka
Masz Clipa i tyle czasu się bujasz? Sprawdź w parametrach stan blokady i czy masz zezwolenie na start. Takie tematy to się ogarnia w jeden dzień
Markson43
Rzeszów
CLIP nie widzi blokady! BLOK na CZARNO.
TO JEST TYLKO PRZYKŁADOWY OBRAZ NIE Z MOJEGO POŁĄCZENIA !
Ale zobaczę w ogólnych parametrach czy jest może komunikat że blokada nie daje pozwolenia!
wmig
Ostrów Mazowiecka
Bo blokady nie będzie widział. W parametrach UCH masz informacje o stanie blokady, zezwoleniu na rozruch i masę innych przydatnych informacji. Trzeba się nauczyć z nich korzystać a nie na ślepo wymieniać elementy.
Markson43
Rzeszów
TO JEST POŁĄCZENIE BEZ ZAPŁONU ! A Blokada jak pisałem była zacięta i zgrzytała więc i tak była do demontażu itd.
Jest taka pozycja Kontrolka Blokady zapłonu-raz jest ZGASZONY i ZAPALONY cały czas się zmienia.
Markson43
Rzeszów
Tak wychodzi.....już coraz bliżej rozwiązanie :)
Pewnie trzeba rozkleić kartę.Dobry by był jakiś czytnik do sprawdzania.
Auto.Klinika
Przecież podane jak na tacy jest wszystko. Od Et012 do Et046... Rozmawiałeś w ogóle z @MTM, on chyba karty ogarnia
Markson43
Rzeszów
Tak rozmawiałem z MTM ale dogadujemy blokadę kierownicy bo jest też uszkodzona bo się zacieła.Ale może dam rady ją złożyć.
Tylko nie wiadomo kiedy znów się zatnie i znów narobi problemów.
A jak chodzi o kartę to może pękła cewka jak to zwykle bywa >Jak to sprawdzić bez rozbierania karty? Czuję problemy :)
Aha i zamykanie auta nie działa z przycisków na karcie a dioda świeci...ale to już ogarnę.
MTM
z charakterem
Urządzeniem do kluczy. Z kartą nie ma problemów jak coś. Mam wszystko na miejscu.
Auto.Klinika
Pod warunkiem ,że to nie wina kieszeni. Bo druga karta była i nic się nie zmieniło
Markson43
Rzeszów
Tak....ale druga karta też mogła być walnięta.
A kieszeń jak widać na zdjęciu ET172 KARTA WŁOŻONA
Właśnie załatwiam drugą kartę ale nie wiem czy gość jest w Polsce.Zaraz będę wiedział.
A jak pisałem na drugiej też kupa bo gość próbował.
Auto.Klinika
Jak najbardziej może druga karta nie działać, kupiłeś to auto niedawno czy to klienta
Markson43
Rzeszów
Auto kolegi.
Czytnik,karta i nie cała blokada wysłana do sprawdzenia.Napiszę po paru dniach co dalej....
Jak na razie dziękuję wszystkim za pomoc i wyrozumiałość.Nie zapomnę o "POMÓGŁ"
Markson43
Rzeszów
Dalej problem ten sam!
Blokada przerobiona i nic.
Karta w sobie jest Ok .Odczytuję ją ale nie rozpoznaje.
Co dalej czy zostaje tylko zaprosić kogoś z sprzętem.A wszyscy robią wielką łaskę że aż mnie to bardzo zdenerwowało.
Jak byk widać że karta nie przyporządkowana!
Markson43
Rzeszów
Czytnik był wysyłany do testu i jest ok a kabelki może.....
Ale jak pisałem trzeba gościa co by znów dopisał kartę.A jest problem bo dwie które mam żadna nie działa.
Cały czas poszukuję kogoś.....
nickel
WLKP
Po co koszty nowej jak te tez mozna dopisac.
