Renault Master II dziwny zanik kompresji
dermaner
Zielona Góra
Mam dziwne zachowanie silnika 2,5DCI przy obecnych mrozach gdy na dworze jest po niżej -5 stopni występuje w silniku zanik sprężania na cylindrach.
Uruchamiam rozrusznik silnik odpala ale na około sekundę i gaśnie sam, ponowne uruchomienie silnika a z niego odgłosy jakby tłoki ktoś wymontował i kręci się sam wał bez żadnych oporów. Pokręcę się koło auta z 10 minut i ponownie próbuje odpalić i problem zanika odpala i pracuje poprawnie gdy temperatura na dworze -3 i cieplej efektu zaniku kompresji nie ma odpala za pierwszym i pracuje poprawnie
Serwismiechów
Miałem przypadek w dci. jezdził długo ze spalonymi świecami żarowymi. zdarzyło się kilka razy przy odpalaniu brak kompresji. idziesz za kilka godzin do auta i odpala normalnie. nie ważna temperatura otoczenia. zdarzyło sie przy -10* i + 15*
po wyjęciu tłoków zobaczyłem całkowicie zapieczone pierścienie.
dermaner
Zielona Góra
Olej mam wlany Manol 5W40 a jeśli chodzi o silnik to jest po kapitalnym remoncie ma przejechane 30 kilometrów i niecałe 4 godziny pracy na wolnych obrotach.
A robione było wszystko oprócz zębatek nierządu
johnny100
Odłącz lepiej przepustnicę /klapę w dolocie bo pewnie to jest problemem.
dermaner
Zielona Góra
Klapa - Przepustnica nowa założona a zresztą gdyby ona była przyczyną to temperatura nie miała by znaczenia
nowe nie znaczy dobre w dzisiejszych czasach
zamiast błądzić po omacku i szukać rozwiązania w szklanej kuli zrób jakąkolwiek diagnostykę. zmierz kompresję, przetestuj klapę, sprawdź rozrząd. to na początek.
z jakiego powodu była robiona kapitalka silnika? kto ją robił? a może to silnik po "regeneracji"?
dermaner
Zielona Góra
Kapitalka była robiona z powodu obróconych panewek, a kapitalke robiłem ja a robione było: szlif wału korbowego, tulejowanie bloku cylindrów, remont głowicy z wymianą zaworów, prowadnic, nowe: tłoki, pierścienie, pompa oleju, pasek nierządu, zespół EGR - przepustnica, 4 nowe wtryski, świece żarowe
Jeśli chodzi o diagnostykę to tu jest wszystko jak producent przykazał silnik pracuje jak przysłowiowy zegarek, gdy jest cieplej na dworze niż -3 problem nie występuje.
Gdy na dworze np. -10 z odpaleniem też problemu niema pali po kilku obrotach wału i gaśnie jak by ktoś kluczyk w stacyjce przekręcił praca silnika nic nie kuleje i w tym momencie musze poczekać 10 minut by go ponownie odpalić.
Problemem moim zdaniem jest podparcie przez hydro-regulatory zaworów na każdym cylindrze przez co są nie domknięte i brak jest sprężania, tylko dlaczego się tak dzieje i dlaczego gdy jest bardzo zimno
MarcinT
Błonie
Gniazda zaworowe nowe czy obróbka?
Sprężyny zaworowe nowe?
Hydroregulatory nowe?
dermaner
Zielona Góra
Hydroregulatory orginalne jedynie wątpliwość mam do pompy oleju zamontowana została od Pietburga
wojtis94
Warminsko maz.
Dobra firma,ale już dawno byś zmierzył te ciśnienie i obserwował co się dzieje mając podgląd na zegarze
dermaner
Zielona Góra
Chwilowo brak czasu na jakieś prace przy Masterze oraz brak możliwości odjechania od ściany mam by się położyć i wkręcić zegar. Montuje klimatronika 2 strefowego i cały kokpit ze środka wyjechał
