Renault Megane 237104329S procesor md1cs006.
Raf81al
Marki
Renault Megane 2020r. po zwarciu najprawdopodobniej uszkodzony sterownik pokazuje możliwą awarię silnika, egr, map sensor. Napięcie jest na czujnikach ale bledy zostały. Sprawdzone wiązki, bezpieczniki, przekaźniki. Błędy komunikacji przekaźnik główny oraz błąd obwodu czujnikow nr 1 zwarcie do masy.
Po otwarciu ECU 237104329s procesor MD1CS006 uszkodzony kondensator smd brak oznaczeń, jeśli ktoś mógłby pomóc z informacją co to za kondensator? Może schemat sterownika i elektryki możecie udostępnić? Dziękuję
Autoelektronika
kondestor uszkodzony przy otwieraniu a procesor to tc29xxx.Nie znajdziesz nigdzie schematu płyty zeby wiedziec jaka wartosc powinien miec uszkodzony element,jedynie otworzyc taki sam i zmierzyc.
Raf81al
Marki
A może korzystając z Waszego doświadczenia mozna dopasować zamiennik? I pytanie czy takie błędy faktycznie mogą sugerować, że ten sterownik jest uszkodzony?
PiweczkoPiwunio
A rezystor obok jaką ma wartość? Widać coś na nim?
Tutaj wyżej najprawdopodobniej będzie to samo. Ja bym wylutował kondensator, zmierzył i w miejsce spalonego wstawił taki sam bo schematu do tego raczej nikła szansa dostać.
Przy okazji zapytam: to niebieskie coś w formie jakby pasty - co to jest?? Wszystko upaćkane wokół różnych elementów. Seryjnie to tak było ????
PiweczkoPiwunio
Jeśli to pasta termo przewodząca to nieźle maszynie się pokićkało przy jej nakładaniu. Powinna być na elementach wytwarzających ciepło i stykać się z metalową pokrywą komputera w celu odprowadzania ciepła.
Encore
Moderator
Bardziej to ailikon locker do uszczelnienia i wzmocnienia elementów do pcb. Ale raczej to nie seryjne, ktoś nie umiejetnie rozprowadził, ogólnie na tych obwodach niepotrzebnie. Bez schematu lub identycznej elektroniki trudno będzie dobrać elementy.
Raf81al
Marki
Ja zajrzałem jako pierwszy musiałem roznitować obudowę, więc raczej jestem pierwszy i niestety możliwe, że otwierając ten kondensator uszkodziłem. Co niezmienia faktu, że z autem mam problem i do tego z ECU
Ta pasta jest miękka i schodzi z elementów, więc wygląda na termo
Raf81al
Marki
No właśnie nie za bardzo mam jak drugi, poza tym byłby problem z immo.
michal_michal
Teraz to już i tak Ci potrzebny drugi sterownik. Trzeba było zacząć od schematów i podania co to za błędy
wdwiesiek
Podłącz do auta i odczytaj błędy jeżeli się da najlepiej serwisówką.
Nie zrobisz klonowania 1:1 bo ma sektory OTP. Trzeba immo przerobić,ew.emulator -to kosztuje.
Na aukcji widzę nowy za 1995 zł.
PiweczkoPiwunio
same przerzucenie EEP
Ja przerzucam wszystko. W zegarach też. Jeśli nadal będziecie twierdzić że reszta pozostałych rezystorów, tranzystorów, triaków i innych gadów ma coś do gadania - współczuję. Główny proc (tej największy na PCB jakby co) ma tylko ROM.
ROM = random only memory (pamięć tylko do odczytu). On nic nie zapisuje od chwili wgrania softu w fabryce. Jego (o ile jest sprawny) ruszać nie trzeba. Jeśli nie jest zabezpieczony (czytając HW ID pozostałych pierdolników) bez problemu będzie działał po przelutowaniu 1:1.
Można ogarnąć wszystko bez lutowania ale ... jak już powiedziałem - dekompilacja (prawidłowa dekompilacja!!!) pliku bin.
Ok, zrozumiałem. Ja się nie znam, inni siedzą w tym dłużej i głębiej. Tak ,wiem, internet "pysk na kłódkę" albowiem Ci, którzy to robią (garstka chłopa) rzeźbią na tym super hajs.
Dobra: wróćmy do początku.
W jaki sposób macie zamiar (czym, jak) sprawdzić poprawność pliku bin i dać znać zaintersowanemu, czy nie był zmodyfikowany.
Drugie pytanie: o jakie modyfikacje chodzi i jak oraz czym były one zrobione.
Słucham.
Według 4 serwisów nienaprawialne.
Trzeba do ASO + kodowania i inne stęki.
Miało być od 2500 do 3300.
Dziadu w garażu zrobił za 400
Dobra, spadam z tematu, nie mam czasu. Powodzenia życzę.
