Renault Megane 96rok 1.6 LPG - Brak iskry na świecach
Bezradny00205
Pomorze
Witam, mam problem z moim samochodem Renault Megane 1.6 96 rok LPG wczoraj wracając do domu nagle mi samochód zgasł a jak próbowałem go odpalić już nie mogłem... na początku myślałem że nie ma benzyny, ale jednak ona była. Więc sprawdziłem świece i niestety na żadnej z nich nie ma iskry... prąd dochodzi tylko do cewki a dalej go już nie ma...
Zna ktoś z państwa powód?
Bo aktualnie jestem bez samochodu...
Czekam na szybkie odpowiedzi
Dziękuje Serdecznie za pomoc!
Masakra
Witam najszybciej bedzie u mechanika ale jak czujesz sie na siłach to do sprawdzenia czujnik wału rozrzad cewka komputer wiazki immo :) to na początek
Autoelektronika
a jak nie to mysle ze po diagnostyce będzie dobrze widać czy się wal kreci i inne pierdoly.moim zdaniem od tego się zaczyna coby nie wydawac niepotrzebnych pieniazkow na części jak się nie ma pojęcia z czym to się je.
maxsslko
Grzykeb wylaczyl by pompe paliwa, to raczej padniete cewki/padniety lub wypiety czujnik polozenia walu. Znajdziesz go nalaczeniu skrzyni z silnikiem, widoczny od gory. Sprawdz jego wtyczke.
Bezradny00205
Pomorze
teraz iskra jest i nagle jej nie ma :( nie mam pojęcia już o co chodzi wymieniłem komputer pokładowy oraz czujnik położenia wału ale iskra jest i nagle jej nie ma i tak ciągle
maxsslko
Na zegarach masz czerwona mala kontrolke, kropke. Jak miga szybko lub samochod nie reaguje na pilot centralnego zamka to zapewne masz problem z immo. Najlatwiej bedzie podlaczyc kompa i sprawdzic czy ecu czyli sterownik silnika jest zablokowany przez immo czy nie.
MTM
z charakterem
Wrzuć zdjęcie naklejki na słupku i napisów pod klapką kluczyka. Albo może wyślij na PW do mnie. W odpowiedzi Ci trochę podpowiem jak odpalić autko.
