Renault Megane II świeci Airbag +service
Naomi
Wrocław
Witam, pojawiam sie z nowym pytaniem dotyczącej usterki Megane II wersja 3 drzwiowa 2005r.
Od pewnego czasu zapalal mi sie blad poduszki powietrznej +service , sama tez gasł , zauważyłem ze gdy odsune fotel kierowcy np do odkurzania to wlasnie wtedy sie zapala, poruszając przewodami pod fotelem poduszka sie zapalala i gasła, od około tygodnia świeci sie poduszka i ruszanie przewodami nie pomaga , rozpialem kosc i nic nie zwróciło mojej uwagi , mimo wszystko psiknalem sprayem czyszcacym styki , sciagnalem izolacjez przewodów i tam tez nie zauważyłem żadnych nie prawidłowości typu przerwany przewod. Pojechałem do znajomego który podłączył auto pod komputer ,i pokazalo blad poduszki i kod błędu "9044" i żadnych wiecej informacji , wpisujac w google ten kod błędu nie znalazłem nic co by mogło mnie naprowadzić. Program diagnostyczny to Delphi . Czy ktoś mial problem z poduszka powietrzna i tymi koścmi pod fotelem? Czy mozliwe ze uszkodzeniu uległa żyła miedziana przewodu a z pierwszego rzutu okiem wszystko jest ok? Nie wiem jak ugryźć ten temat. Czy jest ktoś w stanie pomóc? Z góryóry dziekuje.
Szumek72
Poland Warsaw
Po pierwsze to Delphi zapewne Chiński klon nadaje się idealnie do wysadzenia poduszek więc szczęście że nie musisz wymieniać napinaczy, deski i kiery.
Po drugie to właśnie błąd który nie istnieje.
Po trzecie jak podłączy się porządny sprzęt to wiadomo która poduszka czy napinacz a w parametrach live widać oporność zapalników czy spłonek. Radzę nie bawić się z poduszkami bo będzie odkurzanie w całym aucie. Jedź nie do kolegi tylko do warsztatu jak nie chcesz kłopotów, bo jeżeli warsztat wysadzi poduszki to bez łachy wymienia graty i crash data w sterowniku.
Jeżeli pod fotelem to albo napinacz pasa kierowcy albo poduszka boczna w fotelu i wystarczy że przekroczy 3ohm, dziękuję pozamiatane, ale live w parametrach będzie widać. Patent mam na coś takiego, wyjmujesz fotel z auta?
nickel
WLKP
Miał i to wiele razy,zmien wyjazdy do kolegi na jakis pożadny warsztati sie dowiesz jaki jest problem.
Naomi
Wrocław
Fotela jeszcze nie wyciągalem, chciałem sprawdzić czy nie ma przerwy w tej wiązce pod fotelem bo jak błąd sie pokazywal to uciskając przewody go gasiłem. Wszystkie prace wykonywalem na odlaczonym akumulatorze, a co do kolegi jest to po prostu znajomy elektryk który ma warsztat ,ale tak jak dziś zauważyłem że nie za bardzo orientuje się w temacie wiec dlatego napisałem tutaj.
Naomi
Wrocław
wytnij kostkę, polutuj przewody na stałe i po temacie - tylko nie zamień miejscami.
Odkrecilem fotel i miernikiem sprawdziłem przejście kości pod fotelem i wyglada na to ze w niej wszystko łączy ,przewody tez sprawdziłem metodą naklucia igła i sprawdzenie czy nie ma przerwy , takze lutowanie przewodów nie wiele by pomogło , skoro kość łączy, czy sie mylę? Nie wiem gdzie szukać przyczyny , wiem ze napewno cos nie łączyło pod fotelem ,może dodatkowo gdzies jest jakas przerwa i dwa problemy sie nałożyły na siebie. Chyba czas odwiedzić warsztat co ugryzie ten temat. Chyba ze masz jeszcze jakieś wskazówki?
Szumek72
Poland Warsaw
miernikiem sprawdzając przejście będzie piszczał, tylko jak na kości nie ma dobrego styku to wahają się oporności i wywala kontrolkę. Napisałem jaka wartość ma być, do 3 ohm. Skąd wiesz jaka jest oporność?
Naomi
Wrocław
Oporności nie sprawdzalem , bo nie orientuje sie jak mam to zrobić,jak miernik ustawic na jaką wartość i z której strony kości mierzyć ? Czy po prostu lepiej polutowac przewody tak jak wcześniej pisales? Dziekuje za odpowiedzi :)
Naomi
Wrocław
jak nie wyciągasz fotela to polutuj.
Zmierzylem rezystancje kosci pod fotelem kierowcy i na kazdym przewodzie rezystancja nie przekracza 1.3Ohm , pomiary na odlaczonym akumulatorze. Psiknalem wszystkie kości pod fotelen kierowcy , te pod tapicerka tez contact spray ale niestety nie pomogło, mimo wszystko lutowac przewody jesli odporność jest w porządku?
Szumek72
Poland Warsaw
podłącz kompa i sprawdź w parametrach live gdzie leży problem oporności, na której poduszce a może napinacza pasów. Bez tej wiedzy robisz robotę w ciemno, nawet jak polutujesz to nie masz pewności że to ta poduszka ma spadki oporności.
vinc
Żary
Błąd "9044" jak najbardziej istnieje. Oznacza "Konfiguracja linii odpalających". (DF187)
Rys00
Boss regionalny
nie musisz lutować przewodów wystarczą konektory, wymień podejrzane kable, w kostce jest blaszka stykowa która zabezpiecza po rozłączeniu wtyczki więc pomiaru nie zrobisz chyba że masz "pustą" wtyczkę zapasową, kable mogą być przełamane przed jak i za wtyczką, mogą też być luźne w pinach,
vinc
Żary
Właśnie naprawiłem poduszki w Megane 2. Na Snooperze z programem Delphi (nic nie wybuchło) wyskoczyły błędy (które niby nie istnieją) 9014- obwód napinaczy przednich foteli. 9031-obwód czujnika pozycji fotela kierowcy. Rezystancje prawidłowe, styki w kostce OK. Okazało się, że pod wykładziną tam gdzie idą przewody, była woda i kable zaśniedziały.
Błąd 9044-konfiguracja linii odpalających.
