Renault Trafic 2 brak kontrolki immo
creestopher
Niiderlandy
Witam. Mam problem z Traficiem 2 z 2012 (po lifcie). Nie działa kontrolka od immo. Na każdym schemacie który posiadam kontrolką steruje UCH, ale nic się nie zgadza z instalacją licznika. Licznik to ABVR (z komputerem), czy jest możliwość że kontrolką steruje ECU po CAN? Dodam że UCH było podmienione, licznik też, więc jeżeli komunikacja jest tylko z ECU po CAN to pewnie ECU szaleje. Poszukałem trochę na ten temat i licznik nie daje się diagnozować po CAN, i w podobnych przypadkach brak było komunikacji z ECU a ja nie mam tego problemu. Ktoś ma może jakiś pomysł? Jedyne co mi przychodzi do głowy to uwalone ECU.
Problem jest tylko w nie swiecącej kontrolce ? Może ktoś wydłubał z licznika ... ?
creestopher
Niiderlandy
Licznik byl podmieniany i nic, Diagnostyka pokazuje błąd can na ABS, po odłączeniu CAN od ABS nic się nie zmienia.
Masz schemat z hgs ?
kubart
www.ecudiagnostyka.pl
Oscyloskop i szukaj we wtyczkach w zielonej czy masz połaczemaie 8 i7 pin CAN
Reszta schematów dokładnych na priv
  • trafiicII.pdf
kubart
Taki ok 2008r? co to jest furgon, passenger , kod silnika ? albo po vin
Jak auto pali to moze jest bez immo? albo ajkis emulator juilie itp
  • traficTACHO.pdf
creestopher
Niiderlandy
To jest 2012, zwykły blaszak, kod silnika M9R. Auto ma immo, nie ma emulatora. Sterownik EDC17c11, mam schematy ale żaden sie nie zgadza. Wydaje mi sie ze zmienili sterownik na EDC17 w trakcie produkcji, i zmieniła sie komunikacja z licznikiem. W sensie ze na schematach dochodzi 2x CAN do licznika a u mnie jest tylko 1x (pin 16 i 18). na każdym schemacie immo led jest sterowane przez uch (pin 20 na liczniku) u mnie chyba can. Dziwi mnie to ze wszystko jest w porządku, komunikacja ze sterownikiem jest, wieczorem sprawdzę ramki jakie dochodzą do licznika ale problem jest taki ze wszystko jest na jednej szynie. Możliwe ze ECU steruje CAN?
A jeszcze sprawdziłem szybko CAN dochodzi do licznika, działa jest prawidłowa rezystancja.
Działaj
  • wiringdiagram-33247.pdf
  • wiringdiagram-33247 (1).pdf
  • wiringdiagram-33247 (2).pdf
creestopher
Niiderlandy
tak, ale na teście zegarów nie wyświetla kontrolki immo patrz
. Kontrolka działa jak podam masę na pin 20.
MIKUr1
Okolice Krakowa
No ale w zasadzie jaki masz problem z tym, że nie świeci? Błędy jakieś ma? Odpalić nie chce? Coś nie działa poza kontrolką?
