cesc29
witam wszystkich ;) nie wiedzialem gdzie to napisac wiec pisze tutaj ;P z gory przepraszam jesli mialem to napisac w innym miejscu;))
otoz mam taki problem : wczoraj kupilem renault clio 2001, 1.9, diesel z wbudowanym radiem, kod znalalzem w instkucji ktora niestedy jest po wlosku poniewaz auto jest stamtad sprowadzone. wlaczylem radio pojawilo sie '0000' wpisalem kod i w instrkucji cos tam pisze ze przytrzymac przycisk 6 na odrwarzaczu, przytrzymuje i zamiast wpisanego kodu przeze mnie pojawia sie na radiu napis CODE i dalej nie da sie nic zrobic , a radio dalej nie gra :( .. Prosze pomozcie !:)
kod masz bledny wyciagnij radio z samochodu podaj wszystkie numery z radia obliczymy prawidlowy kod
Pittroo
Wyciągnij radio, napisz numery seryjne z naklejek i ten kod co wpisujesz też.
Wtedy pomożemy.
KONTAKT:
GG: 21976197
tel: 695 694 327
mail: radiodecoder@wp.pl
pozdrawiam, Pittroo
cesc29
aha:) no to ja wieczorem sie odezwe. wyciagne radio spisze to wszystki i kolo 20 dzisiaj wam napsize. wielkie dzieki :)
adim5
No to ja potrzebuje kod do radia renault-blaupunkt
i tak na naklejce widnieja takie liczby:
Najpierw 7700428254 długa spacja N548
pod tym jest kod kreskowy
a potem jest napis RENAULT i w takim rombie 037
A potem nizej: 77 00 428 254 Ind.A
FD 0028
7 648 124 391
BP8124Y8484811
Dziękuję z góry bardzo bede wdzięczny :D
kerugo
Kwidzyn
Poproszę o kod do G5
77 00 844 459
FD 9517
7 644 495 091
BP4495S2637362
Kerugo
shudini
poszukuje kodu do PHILIPS 22DC461/62E
7700 433 074 Q086
9022 214 61622
22DC461/62E
FD 0998492075887
z góry dziękuje za pomoc
kerugo
Kwidzyn
Niestety ten kod nie działa :( chyba że trzeba go inaczej zatwierdzić bo jak nacisnę przycisk "6" to blokuje i mam "----"
Nie wiem czy się coś z radiem nie stało - bo kod który wcześniej posiadałem nie wchodzi. Czy jest jakiś sposób aby zresetować radio ??
sprawdz czy podales dobrze numery seryjne jezeli dobrze to sprawdz ta metode wpisania kodu
Włącz zapłon, później radio. Jeśli wyświetla się CODE to poczekaj tyle ile trzeba, aż wyświetlą się 0000.
Kod wprowadzasz joystickiem, dokladniej pokretlem, chcesz przejsc do nastepnej cyfry w kodzie wciskasz w
joysticku ten przycisk na dole i tak, aż wprowadzisz, później zatwierdzasz przytrzymując ten sam przycik na
dole troche dłużej
agnesj17
Proszę o pomoc z kodem
Radio z Renault Scenic 2000r.
Radiosat 6000
7700433070
Philips 22DC481/62
9022 214 81629
PA5, 4*15W, RDS
Kod kreskowy 7700 433 070 V466
FD 12 99 35 9249035
Model NO: 22DC481/62
Prod NO: FD 1299359249035
Code Gravage 9249035
RN481FX9249035
kerugo
Kwidzyn
dole troche dłużej
czy ma to znaczenie, że kod wprowadzałem przy wyłączonym zapłonie ?? w moim radiu zgodnie z instrukcją wprowadza się kod naciskając przyciski od 1 do 4 odpowiednią ilość razy potem zatwierdza przyciskiem 6
