czy ma to znaczenie, że kod wprowadzałem przy wyłączonym zapłonie ?? w moim radiu zgodnie z instrukcją wprowadza się kod naciskając przyciski od 1 do 4 odpowiednią ilość razy potem zatwierdza przyciskiem 6
dobrze wpisujesz kod skoro wyskakuje blad i wszystkie numery podales poprawnie najprawdopodobniej zostal zmieniony kod w pamieci eeprom i teraz zeby go odczytac musisz udac sie do elektronika zczytac ta pamiec ponownie
Sewer
Warta
Witam mam problem z radyjkiem od laguny!
BP0491R2973286
FD9437
7 640 491 391
77 00 814 966 Ind F
2973286
Gembula
Witam!
Mam problem z kodem do radia Laguna II 2001r.
Dane spisane z radia:
Model No. 22DC279/622
Prod No. FD0101250105292
8200002607TX104
RADIO: 2607
535K742740815 1
RN279F10105292
Z góry dziekuję.
i30dzi0
Mam problem z kodem do radia, po wpisaniu kodu zatwierdzam i pojawia się dalej napis CODE
może zły kod wprowadzam.
Proszę o pomoc.
radio z Laguny ii 2001
22DC279/62Z
T0G709
RN279F10029818
FD0101050029818
8200002607TG709
RADIO: 2607
Z góry dziękuję.
i30dzi0
Dzięki wielkie za odpowiedź. A mam inny problem, radio po włączeniu gra i co kilkanaście sekund radio przerywa grę słychać "pip" i dalej gra i tak w kółko i po powiedzmy kilku minutach dopiero prosi o kod, na wyświetlaczu 4 zera miejsca na wpisanie kodu, wpisuje trzymam 6 "pip" i na wyświetlaczy widnieje napis CODE.
Czy ktoś mi mógłby coś doradzić. Proszę.
Z góry dziękuję,
pozdrawiam i30dzi0.
Z góry dziękuję,
pozdrawiam i30dzi0.
pierwsza opcja to mozesz miec zmieniony kod w pamieci eeprom i go nie przyjmuje druga opcja masz zle podlaczone radio jezeli podlaczasz je na stole bez samochodu moze nie akceptowac kodu jezeli dokupiles radio sprawdz czy ten model jest faktycznie do rocznika Twojego samochodu
sylwia8902
Witam:) mam lagunę i czy wystarczy numer nadwozia żeby się dowiedzieć jakie radio ma kod?
boobik
Gdańsk
Proszę o pomoc z kodem
22DC257/62
TJ496
RN257F30070371
FD0303510070371
8200256140TJ496
8200 256 140 --D
gogo
Witam.Mam problem z rozkodowaniem radia w mojej lagunie.Czy moglibyscie mi pomóc.
BLAUPUNKT-WERKE GMBH
Made in Germany
BP4495T4095871
4x15W Blaupunkt POS B
CE 1995
7 644 495 091
z gory dzieki za pomoc
