Rozrząd do Citroena C5 2.0HDi 140KM
Krzysztoff07
Witam. Jestem przed wymiana rozrządu i mam lekki dylemat co do zastosowania części , skłaniam się ku rolce i balinaczowi INA,pompa Doltz , pasek Dayco czy to w miarę dobry wybór? a może "ubrać się w całej zestawy sygnowane np. Dayco, INA, SKF, tylko nie wiem co za podzespoły są tam wkładane ?. 2 chce wymienić również uszczelniacze wału korbowego i wałka rozrządu ale mam problem z dobranie uszczelnienia na wał np Corteco w przeciwieństwie do elringa ma w ofercie 2 rodzaje ? , jaki tam idzie - powinien być jego nr OE 0127.47 wiem że 1 to jakiś teflonowy ???
I jeszcze jedno czy do tego motoru występuje pasek Dayco ten wzmacniany ?
Auto.Klinika
Będziesz sam to robił, czy oddajesz mechanikowi?
Krzysztoff07
Właśnie się zastanawiam , wiem że muszę tak czy siak kupić "bety" do tego potrzebne. Filozofi tam strasznej nie ma ale nie wiem czy mnie czas pości.
Auto.Klinika
A to ciekawe, sporo warsztatów nie będzie robić rozrządu na Twoich częściach, brałeś to pod uwagę?
Krzysztoff07
Akurat ten co ewentualnie by mi wymieniał nie robi z tym problemu ale tak wiem bo nie chcą brać odpowiedzialności za dostarczone części - jest to chore ale cóż zrobić :-(
Auto.Klinika
Pewnie dlatego, że to są właśnie części z g*wnolitu. Dzisiaj już ciężko powiedzieć ile pojeździ Ina, Dayco i co tam byś nie wsadził, jak montaż będzie prawidłowy to napewno odpali, chyba że napinacz umrze przy pierwszej próbie napięcia, niestety takie przypadki też się zdarzają. Ja szukałbym zestawu z contiego z pompami też jest loteria, ale oni chyba wkładają hepu. Do tego uszczelniacze z victora reinza. Masz dwa uszczelniacze, bo jeden jest od rozrządu, a drugi większą średnica od strony skrzyni biegów.
Krzysztoff07
Dzięki za info ,ale właśnie tylko Corteco rozróżnia ma w ofercie 2 rodzaje uszczelnienia na wał od strony rozrządu ? jeden to jakiś chlorokauczuk a drugi to PTFE czy coś takiego , wiem ,że po montażu nie należy odpalać auta do 4h ! Nr tych 2 uszczelniaczy Corteco to: 19035345B i 19035346B ?.
Auto.Klinika
Dlatego pytałem o mechanika, on wie z którym simeringiem się lepiej czuje. Znam takich co wkładają tylko simeringi ze sprężynką, bo te ptfe są bez sprężyny i im zawsze ciekną. No ale to już inna sprawa, że nie zachowują wymaganych procedur przy montażu. Kup dwa rodzaje niech sobie wybierze
Ondraszek
Nowy Sącz
Jeśli chodzi o same paski w wydaniu DAYCO,mam porównanie paska klinowego BOSCH i DAYC0 ,gdyż obydwa zastosowałem kiedyś w swoim aucie,BOSCH zaczął piszczeć (naciągnął się) już przy przebiegu ok.20 tyś km,wymieniłem na DAYCO i już nigdy nie musiałem wymieniać do przebiegu 180 tyś km,potem auto odstawiłem,i już nigdy nim nie jeżdziłem.Potem przy nastepnym szukałem DAYCO,nie było w sklepie,mieli Continentala,żadnych uwag,paski trwałe .Kupiłem komplet sprzęgła SACHS,łożysko wyciskowe INA było w komplecie.Gdybym miał wybierać konponenty do rozrządu paskowego to; paski DAYCO,CONTI ew GATES,rolki ,napinacze INA,pompy HEPU ew DOLZ.Warto popatrzeć jakie komponenty zawierają całe zestawy HEPU,oni do swoich pomp dobierają najlepsze zestawy rozrządu,jeśli jakaś fma nie oferuje wraz z pompą całego zestawu uszczelek,to ja takiej pompy bym nie kupił.
Krzysztoff07
Zamówiony zestaw: rolka+napinacz INA, pompa wody DOLZ, pasek DAYCO, uszczelniacze wału korbowego i rozrządu ELRING. Niestety nie udało mi się dobrać z VIN paska tego wzmocnionego teflonem bo w/g katalogu DAYCO on występuje od roku 2015-.... a, a u mnie wychodzi ten "zwykły" :-(
Ondraszek
Nowy Sącz
Zastanawiam się w jaki sposób teflon miałby pasek wzmacniać,co najwyżej może przedłużyć jego zużywanie się mechaniczne,ale pasek bez teflonu 5 lat wytrzyma,nawet z teflonem nie przedłużałbym interwału.Części samemu się nie kupuje,to może tylko przysporzyć problemów ,nie chodzi o awarię,tylko gdy nie będą pasować,lub kupi się jakieś kluczowe elementy najbardziej obciażone z półki Kamoka np.
Krzysztoff07
Interwał wymiany paska w tym silniku to 240kkm lub 10 lat, a jak zauważyłeś nie kupiłem części z półki Kamoka .
Jak masz czas to zrób sobie sam to nie jest trudne ino np odkręcenie śruby na wale. Tu potrzebny będzie porządny klucz udarowy
Ondraszek
Nowy Sącz
Interwał wymiany oleju pewnie też co 30 tyś km,teraz już wiem skąd tyle silników z roz...nymi wnętrznościami,mam gdzieś dane na temat zalecanego interwału wymiany rozrządów,wszędzie zaleca się skracanie przynajmniej o połowę,jeśli interwał zalecany przekracza 200 tyś km,w silnikach z rozrządami (paskami) pływającymi w oleju materiał potrafi się z czasem rozpuszczać i zatykać smoki olejowe,co z tego,że nic innego się nie dzieje,jeśli się orientuję Francuzi lubią rzucać rozrządy na 10 krotne Ironmaideny,dlatego paski rozpuszczające się w ich niektórych silnikach benzynowych przycierają silniki.(smok)
Krzysztoff07
To wiem dlatego jak go kupił od razu idzie rozrząd i olej do wymiany !!! - przecież to nie moja wina ,że Francuzi tak robią kupiłem auto nie francuskie tylko z Francji i nie mogę odpowiadać za cos na co nie miałem wpływu.
A jeszcze jedno czy ktoś może sprawdzić albo z doświadczenia wie czy zestaw Dayco o nr KTBWP9670 jest zamienny z nr. KTBWP4550 ?
