Samo załączający się alarm w Hyundaiu Coupe (Akumulator?)
Jacgues
Witajcie,
Posiadam Hyundaia Coupe SIII z 2008 roku, 127kkm na liczniku.
Sytuacja jest następująca:
Dużo przesiadywałem w samochodzie z muzyką, przez co najprawdopodobniej rozładowałem akumulator.
Nie chciał zapalić, więc podpiąłem kable, chwile podładowałem innym samochodem i wszystko działało idealnie.
Zrobiłem nim 50km i zaparkowałem. Kilka godzin później w nocy włączył się alarm.
Kilka razy otwierałem go z pilota i zamykałem, ale alarm znów włączał się - czasem jest to kwestia sekund, czasem minut. Dziś w ciągu dnia dokładnie to samo miało miejsce. Muszę go zamykać z kluczyka, inaczej bez przerwy wyje.
Samochód zakupiłem tydzień temu i podczas diagnostyki powiedziano mi, że być może jest jakaś usterka z akumulatorem lub jego pojemność jest niewystarczająca, ale sprzedający zapierał się, że w renomowanym warsztacie wymienił go rok temu na nowy, o odpowiednich parametrach zaleconych przez mechanika.
Niemniej jednak przed sytuacją samego rozładowania, które najprawdopodobniej nastąpiło z mojej winy, wszystko działało jak ta lala. Czy macie jakieś pomysły o co w tym wszystkim chodzi?
eltechsam
Wysoka
Wróć!
Nie doczytałam...
przereklamowane..
Przereklamowany jest podobno tylko seks, jak twierdzi Pan @jacek grabowski ... :):p
Równie dobrze mogłabyś żądać podpinania kabla plusowego nie na klemę, tylko na rozrusznik. Byłoby jeszcze lepiej.
Niestety dostęp to uniemożliwia w większości przypadków. A reguła powinna być jedna.
Myślę że większym problemem jest w takim przypadku grubość kabli rozruchowych, i to jaką one są w stanie ilość prądu "podać".
Nieprawda. Raczej jakość złącz przewód/zacisk prądowy. Widać, że mało masz w tym doświadczenia...
W zasadzie to samo co powyżej. Prąd w większej mierze zostanie ograniczony przez grubość kabli rozruchowych niż przez przewód masowy.
Ale jeśli można prądowi skrócić drogę to dlaczego nie?
Ale żaden z przypadków nie dotyczył zaiskrzenia przy podpinaniu.
Mało w życiu widziałeś/przeżyłeś ale nie życzę Ci doświadczenia w tym temacie...
Możesz mnie krytykować do woli, i tak Cię lubię... :D:p
greghorn
Miechów
Dobra. Ja nie mam racji ale moja 2 letnia córa właśnie weszła do pokoju i zarządziła spanie, bo nie może zasnąć bez rodziców. Tak że bez racji jak @bihor ale idę spać....
Jacgues
Proszę o zamknięcie tematu.
Problemem najprawdopodobniej było znikome naładowanie akumulatora. Podładował się trochę, otworzyłem i mocno zamknąłem klapę i wszystko jest cacy.
Dzięki za pomoc. Problem już od dawna nie występuje.
Szumek72
Poland Warsaw
jak to?
jak się nie trzaśnie to się nie zamknie?
muszę spróbować...:D:D
widzisz jakie to proste? wystarczy tylko naładować aku...pieprznąć drzwiami i wsio....
napisałem z przekorą bo nie podładować, tylko naładować, a to jest różnica - prawda?
podładowując aku, za chwilę go wymienisz, skracasz mu życie....
