samoregulowana linka sprzegła polo 6n 1,4 16v
samspec13
europolonia
i przez ten opór puszcza ten holerny napinacz no to by pasowało
Adam może mieć rację ,wymieniam to badziewie zawsze bo to żadne wielkie pieniądze , babce pękło ucho łożyska
oporowego przez rysy na tulei prowadzącej , tak mechanik zaoszczędził , a na rachunku stała nowa .
JerryG1
Londyn
Dziekuje, dzieki temu watkowi zaoszczedziliscie mi troche pracy :D
Moze jutro/pojutrze wymieniam silnik w Ibizie z 2002 roku, tez sprzeglo chodzi tragicznie, ale teraz wiem czego szukac jesli docisk i tarcza beda OK.
Z reszta bede mial dwa co prawda uzywane kpl, ze starego silnika i w zakupionym, a jak cos to kupi sie nowy.
samspec13
europolonia
Jeery ale ty wnioskujesz - myślisz więc jesteś - cytat zakrawa na parodię , ale sam widzisz , życie to parodia .
Nik310375
Stary ostatnio to robiłem , jak sprzęgło się kończyło wsadzili linkę regulowaną i się rozwarstwiła przy pedale . Po wymianie
sprzęgła założyłem samoregulowaną , wcisnąłem pedał palcami stopy i ślizgiem zwolniłem . Idąc gwałtownie w górę
wyregulowała się sama i jest ok. Jeśli po tej operacji z nową linką będzie znów szybko po napięciu ,to czeka sprzęgło , bo
zniszczysz kolejną linkę .
Założyłem linkę sprzęgła z drugiego auta i sprzęgło się ślizga, czy trzeba je parę razy wcisnąć, żeby się ustawił somoregulator czy jak to zrobić, żeby tarcza się nie spaliła?
Stanisław 1946
Weteran
Zakładam linki bez samoregulacji jest o połowę tańsza i działa. Ale jak skończyła się tarcza nic nie pomoże.
Nik310375
OK ale chodzi mi o to jak naciągnąć samoregulator. Trzeba parę razy sprzęgło wcisnąć ?
Nik310375
Zapomniałem powiedzieć że ta linka która jest włożona a nie była skasowana pedałem to była używana i jak pedalem sprzęgła skasowalem luz to zrobił się twardy tylko dalej się ślizga to mam pytanie czy jaki włożę nową to może się ustawić czy po sprzęgle już jak pojeździlem chwilę czy na używanej nie da się już ona somowyregulować i stąd problem a jak włożę nową to może zagra? Jak oczywiście tarcza nie spalona . Można ja zadzwonię jutro na chwilę do wiem, że supermechanior nie ma jak pisać ale chwilę na rozmowę może znajdzie tylko nr bym prosił
Pozdrawiam serdecznie
