Scenic 1.5 dci
Eryczek1891
Tomaszów Lubelski
Witam wszystkich :) mógł by ktoś mi pomóc co zrobić z Renault Scenic 1.5 dCi 2004r . Cały czas wyświetla mi się komunikat injection fault, albo check injection. Wymieniłem wszystkie cztery wtryski na nowe pompę paliwa tak zwanego pająka i mechanik jeszcze coś mówił o jakiś czujnikach. Lecz auto nadal nie odpala... :( Na Clipie wyświetla się błąd df772 który mówi coś o ciśnieniu... Ale ja się na tym nie znam. Jeżeli jest gdzieś taki temat na forum a ja zaczynam nowy to przepraszam nie mogę znaleźć. Proszę o jakąś pomoc albo jakie kolwiek wskazówki. Z góry dziękuję :) i pozdrawiam :)
Eryczek1891
Tomaszów Lubelski
rch11
NS
Błąd masz od razu jak włączysz zapłon czy jak próbujesz kręcić razrusznikiem?
Eryczek1891
Tomaszów Lubelski
Jak próbuje kręcić rozrusznikiem to ten błąd wyskakuje. A jak go odpalę na plaka to pochodzi parę minut i wyskakuje komunikat battery lov .
Jak próbuje kręcić rozrusznikiem, to wyskakuje ten komunikat. Odpali na plaka pochodzi parę minut i wyskakuje "Battery lov" i auto gaśnie...
rch11
NS
Sprawdź jakie jest ciśnienie na rampie
Battery lov to chodzi chyba o baterie w karcie
dzięcioł90
Ja tam sie nigdy nie spotkalem zeby wywalalo kontrolke od bateri z karty. A jak zrozumialem to wywala komunikat na desce i najczesciej to wlasnie od spadkow napiecia .
SajmonMB
tak jak kolega wyżej pisał sprawdź ciśnienie w rampie może być uszkodzony również regulator ciśnienia paliwa na pompie ewentulanie czujnik cisnienia paliwa na listwie
samspec13
europolonia
Zacznij Ty od tego altka bo to oto loto jak dzięcioł 90 pisze a w tym układzie ster dostaje pier...olca bo chodzi na prąd logo.
Eryczek1891
Tomaszów Lubelski
Nom dokładnie dzisiaj byłem w serwisie okazuje się że to wina alternatora..
To ma osobny sterownik do paliwa ?
Ogólnie nie mam pojęcia ma jakiś elektrozawór czujnik temperatury i czujnik ciśnienia...
Co do fuel injection to ecu się posypało prawdopodobnie
ECU czyli cały komputer? Chodzi o ten co jest obok akumulatora nowa karta itd...
A co to jest prąd logo ?
