Scenic 2 brak zasilania na sterownik .
Chomikos
Witam .
Wymieniałem klientowi silnik 1.9 dCi
Bo korba zrobiła kuku ..
Po poskladaniu wszystkiego
Rozrusznik milczy
Na wyświetlaczu : batery low ,low oil pressure , no i wentylator najwyższy bieg
Klient zapewniał że auto palilo do końca .
Na klemie nie ma bezpiecznika tylko drut a akumulator w bagażniku .
Komputer łączy się ze sterownikiem
Ale pokazuje napięcie sterownika 0 volt . Rozrusznik na krótko kreci .
Przydałby się schemat zasileń i masy
Scenic 2 1.9 dCi. F9q 812 sterownik Bosch
blayders
Podkarpacie
Hmm … scenic II i akumulator w bagażniku ?? nie możliwe . A tak na poważnie na 100% masz spalone dwa bezpieczniki . By powiedzieć które musze mieć rocznik lub vin pojazdu .
slawek2007.28
Okolice Ostrołęki
Szukaj pod maską tam masz problem. Ty wymieniłeś motor ty masz siedzieć co uszkodziłeś. A z tą baterią w bagażniku to serio? Bo może naprawisz BMW MERCEDESA czy AUDI A6 C6.
Chomikos
Aku leżał luzem w bagażniku normalnie jest z przodu pod maską ..
Dlatego go nawet nie sprawdzałem.
Od razu silnik w dòł.
Podaje Vin: VF1JM0GD631398256
Bezpieczniki sprawdziłem ale mogłem coś przeoczyć ..
michal1978wlkp
poznan
MOZE MIEC SPALONY BEZPIECZNIK NA KLEMIE . CZESTO TAK SIE DZIEJE PO ZABLOKOWANIU MOTORU
Chomikos
Bezpiecznik klemy jest spalony i był zawatowany drutem ..
Wieczorem sprawdze bezpieczniki z tym schematem .
Chomikos
bezpieczniki sprawdzone..i brak pomyslów ..
masy na sterownik są -3 przewody czarno-pomarańczowe .
prąd na sterownik idzie z tego modułu upc?
chyba go podmienię bo już brak sil ..
Ecu uszkodzone jak masz zasilania . Walczyłem z takim . Mistrz sam wymieniał aku ... I klucz spadł na plusowa kleme i dotknął ecu . Oczywiście jak bezpieczniki sprawdzone. Jak się nie mylę to tam ecu wystawia masę na uch ...
Chomikos
Uszkodzony by się komunikował z kompem ?
Pokazuje błędy wszystkich czujnikòw (brak zasilania albo obwòd przerwany )
Dla mnie to brak któregoś plusa ale nie potrafię tego ogarnąć .. nie zapala się check i brak grzania świec ..
slawek2007.28
Okolice Ostrołęki
Bo brakuje mu piętnachy ktura ma być po przekaźniku na ECU, nie pamiętam już ale to był żółty kabel ale nie jestem pewny do końca. Zajżyj w ecu będziesz widział co się pojarało.
Gniją kable koło aku.
blayders
Podkarpacie
Na klemie plusowej są w sumie 4 bezpieczniki jeden durzy do rozrusznika i alternatora raz 3 małe ala "cykierki" . Ich nie sprawdzisz wzrokowo musisz przepuścić przez nie prąd np. wpaść w obwód żarówkę . Jeśli będą sprawne to zostaje UPC ale tu przydał by się clip do potwierdzenia diagnozy .
Chomikos
Bezpieczniki na klemie są ok .
No nic szukam upc i zobaczymy.
autoel
Sucha
Może obejrzyj płytę tego upc (zwal z niego obudowę), walczyłem z scenicem z taką przypadłością i okazało się że pod jednym z gniazd było pełno "błota" na płycie, jak łapało wilgoć to wentylator na full i przycisk start martwy.
Marasam93
Włocławek
Mialem kiedys podobna sytuacje. W dci jest tak pojeb... Ze wiazka plusa idzie w miejscu laczenia skrzyni z silnikiem. Nie trydno ja scisnac przykrecajac skrzynie. Pozniej wywala bezpiecznik na klemie.
Wlacz miernik na pikawke i zobacz mase z plusem, a jak nie to, to sprawdz rozdzielnie czy nie ma spalonej sciezki plusa przez ten drut na klemie( bo widocznie palilo bezpiecznik i ktos dal drut)
Chomikos
UPC podmienione i lipa ..
Masa do silnika jest
Do budy też .
Z klemy 3 przewody masowe do sterownika są ..
Masa koło lewej lampy jest .
Wiązka wszędzie cała bez śladu rozkładu ..
Brak sił..
