Scenic II 1.9 dci nie odpala na ciepłym silniku
Piotr79
Ostrow Wlkp
Koledzy taki przypadek.
Scenic II 1.9 dci, na zimnym silniku odpala bez problemu, o rozgrzaniu kreci i odpala ale za chwile gasnie.
Jakies pomysly na rozwiazanie problemu? czujnik wału,wałka,przestawiony rozrzad, pompa wtryskowa ?
Na komputerze bledy
DF049 czujnik temperatury / cisnienia plynu chlodzacego - zwarcie z +30, stały
DF025 linia diagnostyczna modulu wstepnego-pozniejszego podgrzewania, brak statusu, staly
czujnik temp.plynu chlodzacego wymieniony na nowy
old1977
okablowanie sprawdzone?zrób wtryski na przelewy,sprawdź układ na opiłkowanie,sprawdź zawór wydatku na pompie,stawiam na zaopiłkowanie układu i najprawdopodobniej wtryski klękły
romys73
abingdon
wymień czujnik temperatury płynu i będzie ok .komp nawet tobie podpowiada
czujnik musi być orginał reno, żadna podruba koszt ok 150zł
Lenyostry
Rzeszów
chomikuj.pl
Niby czujnik wymieniony pisze kolega tylko właśnie na jaki czasem jest tak że podróbka nie przejdzie ewentualnie może pompa w kiepskim stanie jak się rozgrzeje to nie jest wstanie ciśnienia zrobić bo się rozszczelni
Piotr79
Ostrow Wlkp
czujnik wymieniony na nowy nie orginal tylko Meyle, dalej swieci blad na komputerze od temp,
podmienione zostaly, czujnik walu i walka i dalej to samo
na zimnym rowniez zdarza sie nie odpalic, jak sie recznie pompka podpompuje wtedy zapala i zimny i cieply
dobolsgarage
Poznań
pl-pl.facebook.com
Jeśli ręcznie podpompujesz i odpala to wskazuje na pompę wstępną (zaciągającą paliwo ze zbiornika)
Zobacz czy nie ma syfu w zbiorniku
