Scenic rx4 1.9 dCi nie gaśnie po kluczyku
Regaciarz
Rx4 2003 1.9 dCi w nocy samoczynnie włączyły się wycieraczki, rano odpaliłem i przyjechałem do warsztatu, po dwóch godzinach zobaczyłem, że świeci się panel klimatyzacji kontrolka smarowania i poduszki i cały czas wskazuje poziom paliwa. Odpala, żeby zgasić trzeba wyjąć kluczyk i nacisnąć hamulec. Masy silnik buda dokładane, póki co pomysłów dalej brak bo swój złom.
Ma to jakieś standardowe miejsca gnicia przewodów? Po wyjęciu kluczyka odpinanie stacyjki nic nie zmienia.
Regaciarz
Dobra, chyba rozgryzłem padlinę, po rozgrzebaniu wiązki silnika idącej na sankach znalazłem kilka przewodów mogących robić zwarcie, przy okazji okazało się dlaczego klimatyzacja nie działa ;) po połataniu wszystkiego objawy minęły, teraz tylko wszystko poskładać do kupy.
To już drugie moje Renault w którym klimatyzacja nie działa przez kabelki.
Ogólnie wiązkę leciałem od skrzynki bezpieczników w kabinie czyli trochę składania będzie
Regaciarz
Jednak to nie to, problemy są mimo odłączenia ECU, licznika i skrzynki bezpieczników w kabinie, czyli te elementy wykluczam. Została wiązka od ściany grodziowej do tyłu, jutro dalej robię bo wskoczyło okienko w umówionej robocie
Dzieki.Na DK tez taki kod wyliczyl mi chlopak.On liczyl po 815CM0091B2238097 bo te nr sn co podalem tez tu to napisał zeby dosłac ten 815.....
Regaciarz
Ja tu gadam sam do siebie i widzę jakieś kody. Ja tylko kabelki sprawdzam :D
djbovorta
A to nie wina kostki stacyjki ?
Regaciarz
Prawdopodobnie wina kostki na lewym słupku, cała zielona i wilgotna po rozłączeniu. Teraz jeżdżę bez plastiku na boku( co za łeb wymyślił że żeby zdjąć plastik z lewego progu trzeba wykręcać fotel) i czekam na deszcz bo wtedy problemy pewnie wrócą. Mam czas na znalezienie, prawie cały zbiornik ropy do wyjeżdżenia zanim pójdzie na sprzedaż ;)
Podobne tematy
