Seat Ibiza 1.4 2000 Gasnie
labtech1
Moj problem z ibiza wyglada nastepujaca
mialem problemy z falowaniem obrotow znalazlem gdzies temat o tym w ktorym poradzili przeczyscic przepustnice a wiec to zrobilem pomoglo z obrotami bo juz az tak bardzo nie falowaly i na jakies 3 dni mialem spokuj z gasnieciem pod swiatlami ale pozniej problem znowu wrocil teraz
gdy stoje na swiatlach czasami sam z siebie zgasnie i ma problem z odpaleniem to znaczy musze go krecic dluzej niz normalnie i dac mu troche gazu wtedy odpali.
- gdzy stoje i np otworze okno, wlacze klimatyzacje, czy skrece kierownica to obroty troche sapadaja tak do oklo 800 z 900
prosze o pomoc i z gory dziekuje
staszek1622
KAMIEŃ
kolego przeprowadzenie adaptacji nie jest takie proste bo nie za każdym razem ci wyjdzie a co do klemy o nie golf 2 przedewszystkim sprawdż połonczenie kostki bo często śniedzieją styki
a młotkiem to sie puknij w głowe
lancer340
Na to wszystko padł rozrusznik :(. Szczotki ledwo co widać :p. Byłem u kumpla co ma warsztat na podpięcie pod kompa i był problem z połączeniem do kompa silnika(z ABS i poduchami połączył się). Przekaźniki ponoć OK. Miałoby to wpływ tzn. brak połączenia z kompem auta na to odpalanie ??
Jak wymienię szczotki w rozruszniku to trzeba będzie kupić chyba tą przepustnicę...
slawi28
Buxtehude hamburg
www.wismoto.de
niechce nikogo urazic,;)
ale wszysdo bylo jusz napisane pszepustnice mozna compem skalibrowac (ustawic) to znaczy wpisujesz wartosc pszy zamknientej pszepustnicy i pszy pelnym otwarciu jej. czesto to pomaga, wyczyszczenie jej tesz pomaga bo olej i nagar sie potrafi zebrac i zapychaja dolot swiezego powietsza to tak samo jakbys dal troche gazu i reka zakryl dolot do pszepustnicy.
silnik tesz niebedzie prawidlowo chodzil zgasnie.:)
Marek_S
ale wszysdo bylo jusz napisane pszepustnice mozna compem skalibrowac (ustawic) to znaczy wpisujesz wartosc pszy zamknientej pszepustnicy i pszy pelnym otwarciu jej. czesto to pomaga,.:)
Jak ty to chcesz zrobić ? to sie na kanale 91 albo 60 juz nie pamietam ale procedura autokalibracji i ok jak chcesz zmienić wartosci i na ktorym kanale ?
Auto-Port
Marku widzisz jaki jego kolega ma sprzet ze nawet z silnikiem sie nie polaczyl a co dopiero adaptacje robic nie wspomne znac numery blokow i procedury ;)
rylik91
Lancer po pierwsze dobra diagnostyka normalnym sprzętem. Jak są jakieś błędy to będzie dużo łatwiej :) Po drugie to musisz zrobić adaptację przepustnicy i do tego też potrzebujesz sprzętu. A tak P.S to umiejętność podstawowych zasad ortografii aż powala w niektórych postach. Pozdrawiam
Marek_S
No to ogólne na forum ... ale ja tam nie chce się wtrącać w tej materii tym bardziej że google sprawdza pisownie
lancer340
Dobra pany... Przepustnica zmieniona i dalej to samo... Gdzie jeszcze szukać przyczyny ???
Dodam że strasznie długo pompa paliwa chodzi przed uruchomieniem silnika...
lancer340
Jakiś specjalny komp trzeba mieć do tego ??? Czy wystarczy ten co błędy zczytuje ???
Co dokładniej trzeba zrobić tym kompem żeby to auto latało jak trzeba ???
