Seat Ibiza III 6L 2003 r wypadanie zaplonu
Młodyyyy
Siema
Seat ibizka III 6L. 2003 rok 1.2 64KM.
Mam dziwne problemy z samochodem od kilku miesięcy. Czasami jak jest wilogtna pogoda, ale i nie zawsze to autem nie da się jezdzic. Działa jakby na dwa cylindry , szarpie go , nie reaguje na gaz, leci biały dym z rury i pluje z wydechu. Raz jest dobrze, raz źle. Wczoraj nie dało się jeździć , a dziś jezdzi bez zadnych problów. 3 miesiące temu sprawdzająć błedy na kompie zauwazyłem wypadanie zapłonu na 3 cylindrze. Cewki podmienione miejscami, wtryskiwacze podmienione, swiece nowe a problem nadal na tym jednym cylindrze. Kompresja na kazdym taka sama. Usunalem potem wszystkie bledy, i juz nie pokazuje bledu na cylindrze zadnym a problem nadal wystepuje. Błędy jakie są teraz to: P0130 (Heated oxygen sensor , bank 1 ) oraz P0171 (System to leean , bank 1 ) . Gdzie szukac przyczyny ?
może zacznij od tego co błędy mówią: sonda lambda i uboga mieszanka
Pangia
Rakszawa
Odepnij sondę - jak będzie chodził gorzej, to problem z elektryką albo szczelnością dolotu, jak lepiej - możliwe, że sonda uwalona. Ale lepiej z VCDS-em siąść i diagnozować autko.
KAROL AUDI D3
Krosno Odrzańskie
Dokladnie kiedys meczylem golfa 4 1,4 16v....podobne objawy i bledy....cewki, swiece ,kable, rozrzady, przepustnica , map sensor, czyszczenie wtryskiwaczy i nic z tego....ogolna diagnostyka nie pokazywala problemu z sonda....dopiero miernik i vcds wskazal wskazal dziwne odchylenia od czujnika wzorcowego sondy (sonda 5 przewodowa) po wymianie wrocilo do mormy....
Psikuta1994
Przecież to jest ten silnik z rozrządem z plasteliny , jak oryginał rozrząd to , tu masz przyczynę wyciągnął się łańcuch i przeskoczył na wałku wydechowym . Jeśli jeszcze jakoś kuleje to max o 4 zęby, załóż z poprawionymi slizgami, są dłuższe od oryginalnych , a także rusz napinaczem cały pewnie się wyciągnął .
Pangia
Rakszawa
Bez przesady, to nie Mercedes, żeby oryginalny łańcuch przeżył 20 lat, na stówę już był wymieniany.
Psikuta1994
Uwierz ostatnio robiłem. Takiego polo z tym silnikiem 130000 przejechane i oryginał łańcuch , nie odpalił po zmianie oleju . Przeskoczył łańcuch rozciągnięty właśnie .
Pangia
Rakszawa
No to chyba już było go słychać i tak. A drogie toto nie jest w wymianie przeca.
Młodyyyy
W zasadzie kupilem go z przebiegiem 140.000 teraz jest 230.000 rozrzadu nie tykałem, i domyslam sie ze w ogole nie byl ruszany. Ale czy takie objawy wlasnie moze dawac rozrzad, ze wywala na 1 cylindrze blad ino ? Kosztowo jak to sie ksztaltuje z wymiana mniej wiecej teraz ?
Psikuta1994
Tak takie objawy daje rozrząd.
Dawidek126
Piaseczno
Jak dobrze pamiętam to od 2005 był już fabrycznie rozrząd z dłuższym slizgiem.... Ale panowie, 300 tys.... To niemożliwe że tam nikt nie zaglądał... Przecież to łańcuch z roweru...
Psikuta1994
Tak 2005-2006 poprawili ale tu masz z 2003 roku więc ... I no myślę też że już ktoś był ale lepiej sprawdzic
Dawidek126
Piaseczno
Niema co gdybać, trzeba sprawdzić ustawienie rozrządu bo to banał i będzie wszystko szybko jasne.
