Seat Toledo 2 syczenie hamulca i blokowanie koła
daciek05
Witam, mam problem wymieniłem zacisk na nowy dokładnie prawy tył i podczas próby hamowania na włączonym i wyłączonym silniku słychać syczenie hamulca a prawe koło się blokuje i po puszczeniu hamulca nie kręci się koło. Jak myślicie serwo już do wymiany czy pompa hamulcowa?
daciek05
Zacisk jest nowy dla pewności czy jest to jego wina wzięłem zacisk od kumpla i jest to samo a chodzi mi o hamulec nożny
Radmor
O ile rozumiem I ..chcesz powiedziedż że słyszysz syczenie w okolicach pedału hamulca i w związku z tym wymieniłeś prawy tylny zacisk hamulcowy . Co skłoniło Ciebie do podjęcia takiej decyzji .?...bo szczerze mówiąc to się kupy nie trzyma .
Radmor
..TERAZ ROZUMIEM ..w tym seacie są hamulce pneumatyczne ....! Qrdebalans wobec powyższego wszystko jasne !
daciek05
Niee, dobra od początku. Raz przy krótkiej jeździe dotykam koła i było bardzo gorący a z drugiej strony nie więc wiedziałem że coś zaciskiem więc wymontowałem zacisk wyczyściłem czyli mała regenerację ale niestety przy wkrecaniu obrobił się ten drobny gwint więc nic więcej tylko wymiana zacisku po założeniu nowego właśnie się coś takiego dzieje no i dodatkowo syczenie w okolicach pedału hamulca a wcześniej tego nie było.
XMARIO
Mazowieckie
chyba ci płacą za reklame.
w seatach leciały bulbulatory wspomagania tylnej osi.
regeneracja, nastawy podstawowe, kalibracja plus adaptacja z vcds i powinno hulać.
W jakiejś piosence Ś.p ..Ryszard Riedel z zespołu Dżem (pamiętacie? Czy już zapomnieliście,?) śpiewał że telewizor syczy jak wąż...tytułu nie pamiętam..czy to mogło by mieć też związek z tą awarią?
Ojej ale poszło browarów przy tej piosence jak się do późna w lato siedziało w garażu i przy Junaku się cos grzebało...bo znów nie chodzi ,bo znów iskry brak ,i iskrownik błeeee:)itd:D dzięki Tomi za link ,ta piosenka jest jak Junkers rozpędza się powoli a na koniec już jeedzie na pełnych obrotach;) :D
