Silnik GX160 - wał korbowy
Co robić?
  • Zostawić
  • Polerować
  • Mierzyć
  • Nie wiem
Wyniki ankiety widoczne po oddaniu głosu.
GX160
Mam nadzieję, że to odpowiednie miejsce na tą dyskusję.
Mam agregat prądotwórczy z silnikiem spalinowym GX160 - jest to chińska kopia małych silników Hondy z serii GX160, GX200. Problem jest z pękniętym wałem korbowym. Mam oczywiście drugi, nowy silnik ale zależnie od zastosowania silnika, posiada on różne wały o odpowiedniej końcówce - w większości są sprzedawane z wałem 22mm pod koło pasowe.
Kupiłem więc wał do agregatów ale mam pewne wątpliwości co do chropowatości czopu korbowodowego. Co radzicie zrobić? Polerować czy zostawić tak jak jest?
MIKUr1
Okolice Krakowa
Na bank zmierz dla pewności. Z daleka wygląda ok, z bliska gorzej, ale jakość zdjęć nie powala.
GX160
Jakość zdjęć nie powala pod jakim względem. To co widzisz jest nie do zobaczenia gołym okiem nawet bliska - robione w trybie makro innym aparatem. Ogólnie tego nie czuć, pod palcem jest w porządku a wymiary zmierzę mikrometrem. Z tego co się spotkałem do tej pory, w samochodach wały korbowe poleruje się na lustro. Tutaj smarowanie jest rozbryzgowe ale czy to ma znaczenie?
Może przelecieć go papierem 2000 i sznurówką a potem polerką?
Radmor
Możesz użyć papieru 1500-2500 ! Uważam że nie będzie konieczności dodatkowego polerowania czopów ....powinno być dobrze .
GX160
A gdybym tak założył jak jest to panewka dostała by po tyłku?
Radmor
Jeżeli są zachowane wymagane parametry ...powinno być dobrze . Musisz także pamiętać o sile dokręcania !W trakcie montażu będziesz widział jak się to wszystko "układa ".
GX160
Dobrze, dzięki za informacje.
Problem z tymi silnikami jest taki że są chińskie - silniki jak i części. Jeden może chodzić latami a w drugim wał pęknie. Plusem są bardzo tanie części więc i jakość ich wykonania jest... no taka jak widać.
Jak wyciągnę stary wał to go pomierzę i porównam z tym.
Zimoon
Gdańsk
Pamiętaj że to nie pumeks i nie musie się ocierać by działać. Wał i panewki co do zasady nie mają ze soba kontaktu. Moim zdaniem wszystko jest ok....
GX160
Gdyby było tak jak mówisz to nie polerowałoby się wałów w samochodach. Ogólnie to po założeniu nowego korbowodu jest średnio - korbowód nie obraca się tak jak powinno a po rozkręceniu film olejowy zmienił kolor i widoczne są delikatne opiłki.
Wypolerowałem wał zgodnie ze sztuką i jest malina. Nie ma opiłków, korba nie przyciera. Ogólnie to rozebrałem trochę tych silników i zawsze na korbie albo wale coś widać.
