Skoda 1.6 8v nie chodzi na wszystkich cylindrach
Michal691
Łomża
Witam. Pacjent to Skoda Octavia 1.6 8v
Zaplon na kopułce
Silnik nie pracuje na 3 i 4 cylindrze licząc od rozrządu, wymienione Świece przewody kopułka i palec
Kompresja 14 barów
Wtryski podmieniane, po podłączeniu kontrolki do kostki wtrysku miga
Gdy zdejmuje przewód widać że jest iskra
Czy ktoś ma jakiś pomysł? Z góry dziękuję
Pawel23
Wołomin
Paliwo jest ciśnienie sprężania masz musi wina leżeć gdzieś w części którą wymieniłeś. Sprawdź rezystancje przewodow, moze wkładając świece straciłeś elektroda musi być przyczyną gdzies
Michal691
Łomża
Przewody rezystancję mają, Świece całe, bez pęknięcia
Wtryski i świece podmieniałem
Pawel23
Wołomin
Nie pamiętam dokładnie ale nie ma tam przypadkiem czujnika położenia wału sprawdzalas go?? Zasilanie na wtryskach raczej jest jak podmieniane wszystko.
Sprawdź czy przewód od niego nie jest uszkodzony, tam chyba lubialo się coś przecierac o rozrusznik
Michal691
Łomża
Sprawdzę, ale wtedy chodził by tylko na 2 pierwszych a 2 ostanie by odcinał?
alf28
wieś
a sprawdziłeś czy idzie sygnał do wtrysków, bo innej opcji już nie ma, skoro wszystko działa.
Michal691
Łomża
Silnik czasami ma ciężko zakręcić nie da rady przełamać
Zrobiłem test
Wykręciłem Świece i dmuchałem w 4gar a z 3 leci powietrze, wydaje mi się że tak nie powinno być
Kolejny test
Jak już odpali na podpiętych 4 to strzela w dolot, jak odepnę 4 lub 3 to już nie
Zrobiłem test
Kolejny test
Czyżby uszczelka?
Dodam że mierząc kompresję jest na każdym 14barow
XMARIO
Mazowieckie
kopułka na aparat na pewno dobrze zamontowana?
ta kopułka to na pewno kompatybilna z aparatem?
kod kapcia podaj w końcu, łatwiej będzie.
XMARIO
Mazowieckie
rozbierz aparat zapłonowy, tam jest czujnik halla, jedyny czujnik który czyta obroty w tym kapciu.
rozbierzesz, to sam zobaczysz o co chodzi. do sterownika tez warto by zajrzeć, może na wtyku syf kiła i mogiła.
kolejny temat ustawienie zapłonu. tak se piszę, bo ostatnio dłubałem przy alm i też jakoś bez sukcesów jak na razie.
Radmor
Tylko ten przedmuch mnie zastanawia
Jak jest taki przedmuch ...którego być nie powinno (!!) .>>>głowica do zdjęcia !
Tym bardziej że już pisałeś ...3 i 4 wypadają ..nie pracują właściwe ...oraz jest przedmuch miedzy 3 i 4 !
