SKODA FABIA 1 2001r.Nie działa spryskiwacz szyby przedniej.
Markson43
Rzeszów
Oszukałem się na necie i na forach skody co to może być że nie działa spryskiwacz na przednią szybę.Opiszę co już sprawdziłem.
1.Z manetki wychodzi napięcie +12V jak pociągnę manetkę do siebie i wycieraczki działają a spryskiwacz nie.
2.Z manetki wychodzi napięcie +12V na tylną wycieraczkę i wycieraczka działą i SPRYSKIWACZ TEŻ.
3.Pompka wymontowana i sprawna.
4.Pompka działa na zasadzie zmiany biegunowości czyli przewody do niej są sprawne bo w jedną stronę chodzi.
5.Pompka sprawdzana na ostro i działą w obie strony.
Gdzieś muśi być układ który przełącza bieguny i jest tam pod kierownicą takie BSI.
Czy ktoś miał taki problem......
A z pozycji testera pryska?
buli.31
BYDGOSZCZ
Fabia z 2001r roku jeszcze nie ma bornetz jak sie myle to mnie poprawcie
Markson43
Rzeszów
Z pozycji testera nie pryska ale wychodzi że ten problem ma inną przyczynę jak bornetz!
Na kompie nie miał w ogóle tej funkcji...Autocom.Na VCDS nie próbowałem.
MTM
z charakterem
To komfort nie bortnetz...
Zaglądnij co słychać na lewej podłużnicy... we wiązce idą sobie węże od spryskiwaczy i często tam właśnie przewód szlak trafia - w efekcie płyn zalewa wiązkę i gniją kabelki...
Markson43
Rzeszów
Niemożliwe bo jest jeden silnik i dwa przewody do niego i na tylną szybę silnik działa więc przewody sprawne.
Jest zimno więc na jakiś czas przełożone bieguny i pryska na przód.Ale trzeba dać manetkę włączać na tył :)
Moduł komfortu jednak wygląda inaczej jak bordnetz.
Na PW miły pan mi napisał jak działa zmiana biegunów na pompkę więc jak to sprawdzę to napiszę w czym był problem.
