Skoda Octavia I 1.8 T AGU, falujące obroty, szarpanie podczas jazdy
pajdek
Rzeszów
Witam wszystkich!
Cała sytuacja wygląda następująco.
Podczas uruchamiania silnika , " na zimnym ", od razu gaśnie i trzeba powtórzyć tą czynność chyba ze odamy gazu ( jakby paliwo nie dochodziło) . Następnie podczas podstoju na biegu jałowym , na wolnych obrotach strasznie faluje obrotami a spalanie dochodzi nawet do 50 litrów benzyny ( chwilowe ) i nie jest to błąd z odczytu , bo po prostu , paliwa ubywa mi w błyskawicznym tempie. ( temperatura otoczenia około 5 st celsjusza)
Co więcej , gdy silnik nie jest zagrzany i nie przerzucił się jeszcze na gaz , to podczas jazdy strasznie szarpie, i nie reaguje na przyśpieszenie - do około 3 tysięcy obrotów , więcej nie pójdzie, dławi go , trzęsie całym samochodem.
Podczas jazdy na gazie nie ma z tym żadnych problemów, silnik pracuje poprawnie.
Dodam , że świece wymieniłem , wężyki od podciśnienia są szczelne, przynajmniej przy kolektorze była sprawdzana ich szczelność.
Bardzo proszę o pomoc
pajdek
Rzeszów
Sygnały wyjściowe dla wtryskiwaczy na każdym cylindrze poprawne, sprawdzę jeszcze wartości jakie powinny być prawidłowe i porównam z tymi u mnie.
Wyskoczyły mi błędy :
błąd 561 ( 2 razy )
błąd 17967
błąd 17973
Co do tego pierwszego nie mogłem znaleźć od czego to.
Dwa ostatnie od przepustnicy. postaram się wyciągnąć ją i wyczyścić, chociaż nie wiem czy to coś da z tego co czytałem, bo ciężko usunąć drugi błąd, przez co przepustnicy nie da rady adaptować.
Szczególnie , że silnik dochodzi do nadzwyczajnie wysokich obrotów ( optymalnie 6,1 tys. ) a u mnie około 7 tysięcy
