Skoda Superb 2,0 TDI 2006 gasnie podczas jazdy
mateusek
Dublin -Kraków
i nic Ci si enie zaswieca jak zgasnie? z kolegą pisałem sprawdz przekaznik nr 109 tzn popraw luty.
S
S-LINE
przekazniki od silnika i pompy paliwa juz sprawdzalem...normalnie laczy sie z komputerem
P
PogotowieSamochodoweUK
Pompo wtryski maja Torsion Value. Ustaw na 0.0 KW.
Sprawdz czujnik polozenia walu.
Mam identyczny przypadek w passacie B6 BXE 1.9TDI. Identyczny objaw ale mi pokazuje na kompie G40. Bede go mial na warsztacie w srode dam znac czy wymiana czujnika dala jakas poprawe.
P
A na kompie? Zrob logi zeby bylo widac co sie urywa najpierw. Moze to jakies zimne luty na sterowniku?
rafaello1974
powiem ci tak ostatnio mialem taki problem z beemka e46 i okazalo sie zapowietrzony byl tylko bak,,,,,,odpowietrzylem i naprawilem droznosc odpowietrzania i jezdzi do dzis bez problemu
P
A takie glupie pytanie... czy wyszarpales go za wiazke od stacyjki? Czy przypadkiem mu podtrzymanie zaplonu nie zanika? Masa na sterowniku, na silniku?
też może być należałoby sprawdzić wszelkie połączenia masowe i zasilania, bo te nowsze autka to juz nie to co kiedys, konektory sie czasami upalają, wytapiają w kostkach
igltokz
a sprawdzałeś jaki ciśnienie daje pompa podwójna ?
S
S-LINE
wczoraj sprawdzalem jeszcze raz wszystkie bezpieczniki mam nadzieje ze jak zgasne to bede mogl sprawdzic ten tandem bo teraz wszystko jest ok nie rozumiem juz tego auta
P
Ja dzis zrobilem tego b6 :) i co sie okazalo? Mapy sie rozjechaly :( Na 0.0kw nie pali ca cholere. Na +1 do 1,6kw pali jak bruce lee z pol obrotu :D
S
S-LINE
ok okzauwazylem ze jak gasnie to pracuje na 3 cylindry oj chyba slabo mi sprawdzali te pompowtryski
