Skrzynia 6hp26 ,błąd 4F84
Perski102
Witam, mam problem z skrzynią w e60 3.0disel 2006r, tył napęd . Skrzynia 6hp26 . Błąd w skrzyni opisany jako 4F84 "EGS ratio monitoring clutch D " . Problemy jakie występują głównie to ruszanie z pierwszego biegu na D i ruszanie na R PRZY MOCNIEJSZYM dodaniu gazu z miejsca . Na R wyskakuje i trzeba spowrotem na N i spowrotem na R wtedy jedzie (chyba ze wrzuci tryb awaryjny wtedy zgasić i odpalić). Natomiast na D dzieje sie tak , że obroty szybują w góre ,szarpnięcie i tryb awaryjny. Dodatkowo ,czasami dzieje sie tak że przy redukcji następuje szarpnięcie (najczęściej miedzy 40-70km/h) . Olej regularnie zmieniam co 25 tys km z miską oryginał zf.
Na pozostałych biegach (od drugiego w góre jadąc na D) można cisnąć gazu ile wlezie i działa normalnie .
Romuald-f
Wymontować skrzynię z pojazdu, rozebrać, zweryfikować elementy i skupić się na koszu hamulca D jest na "końcu" skrzyni. Pracuje na 1 biegu i wstecznym. Przypuszczam że nie obejdzie się na wymianie panewek.
Komornik
Korekta kosza e i przebieg powiedzą nam o stanie panewek. koszt d praktycznie nie ulega awarii.
problemy z pewnie z ciśnieniem ogólnym skrzyni. Albo pęknięty okulary albo w samej mechatronikę problem albo na Panewka ch ale to bardziej czwarty bieg był by problem
