Sonda Lambda Fiat Punto 188
piterek215
Konin
podpowiem mi ktoś czy sonda Lambda kwalifikuje sie do wymiany czy jest to jej normalna praca? (patrz zdjęcie)
Iredo
Raczej nie sonda.
Napisz w czym.problem.
Są jakieś błędy w sterowniku?
Jak opiszesz problem szczegółowo to będziemy wiedzieli jak ci pomóc.
Iredo
Przebieg trochę nieregularny, ale gdyby obwód sondy był otwarty to sterownik usrednil by wartość i było by ok 420mV
Upewnij się czy podczas sprawdzania wskazania sondy silnik jest rozgrzany i sprawdz czy błąd wraca po skasowaniu.
Iredo
I jeszcze jedno. Sprawdź czas wtrysku jeśli jest wydluzony to moze byc za małe cisnienie paliwa.
