Spada ładowanie wraz z spadkiem obrotów bmw
Stanisław 1946
Weteran
Odkręcenie przewodu z alternatora powoduje wzrost napięcia
nawet do 60 V, jak myślisz co się stanie z odbiornikami
w samochodzie np. ECM po ponownym podłączeniu.
ECM-komputer sterujący pracą silnika.
Dzenaro
EU
Dobre :), a od czego jest regulator napięcia, idąc tym tropem to ściągnięcie klemy z akumulatora dawalo by ten sam efekt, a nie jeden odpinal klemę, ba wymienial aku na żywca, a i nie jeden tak zrobi i nic się nie stanie, to stare poczciwe e39, a nie nowszy model na IBS, ale ok rubta co chceta.
Spryciarz
nie powinno się tak robić to tak jak bym klemę rozpoił można w ten sposób diody w altku zjarać
Stanisław 1946
Weteran
Regulator napięcia działa jak jest obciążony alternator ,akumulatorem.
Dzenaro
EU
A jak myślisz, dlaczego BMW zrobilo konstrukcyjnie awaryjne, zewnętrzne
odpalenie samochodu na silniku (gniazdo na kolektorze ssącym)? W E39 nie ma rozpięcia przewodu zasilającego z akumulatora przy kielichu, tak jak w nowszych modelach i gniazdo jest bezpośrednio polączone 20cm przwodem z alternatorem i teraz podając zewnętrzne zasilanie, chcąc np. odpalić auto, plus to co wytwarza się w momencie odpalenia pali mostek prostowniczy, czy nie ? niszczy moduly, stery, ECU ect.?
Nie wiem jakimi kryteriami cechuje się forumowa pomoc techniczna i
szczerze mówiąc średnio mnie to obchodzi, natomiast dochodzę do wniosku, że tracę tu czas. Regulator napięcia dziala po wzbudzeniu alternatora, który można wzbudzić również zasilaniem zewnętrznym (w tym przypadku 12V) i również będzie dzialal i akumulator nie jest bynajmniej jedynym wyznacznikiem wzbudzenia, a jedynie stanowi zamknięty obwód ladowania i dziala na zasadzie generatora synchronicznego, którego zadaniem jest utrzymanie plynnego ladowania na określonym poziomie. Czasy odpalania na korbę minely bezpowrotnie, gdzie w samochodach nie bylo elektroniki, tylu odbiorników i trzeba bylo posilkować się zewnętrznym obciążeniem, chociaż bardziej zorientowani wlączali światla i też bylo ok. Technika poszla na przód i auta po odpięciu klemy już nie gasną jak kiedyś dzięki rezystorom obciążającym i modulom zabezpieczającym, a zwiększenie napięcia na czas sprawdzenia ladowania z powodzeniem wyrówna regulator. Nie będę nikogo przekonywal do swoich racji, a wręcz przeciwnie, róbcie tak, jak uważacie za stosowne. To byla moja ostatnia wypowiedz na tym forum, dziękuję i życzę powodzenia.
Ja już kilka razy wymieniłem akumulator na pracującym silniku włączając uprzednio dmuchawe, światła itp i nigdy nic się nie spaliło aczkolwiek istnieje takie ryzyko bo regulator w każdej chwili może ch... strzelić od tak przypadkowo bo to tylko elektronika no i wtedy będziesz miał moduły usmażone no chyba że mają zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, np vw T5, tam licznik się wyłącza gdy napięcie nadmiernie wzrośnie, niestety sterownik silnika i skrzyni pracuje natomiast dalej mimo że jest ponad 18 v na aku ale możliwe że poprostu mają one szersze widełki tolerancji napięcia. Nie wiem jak to jest w BMW więc ja osobiście odlaczajac aku na pracującym silniku miałbym świadomość że mogę usmazyc elektronikę :)
Stanisław 1946
Weteran
Musisz bardziej zgłębić elektrotechnikę samochodową. Popraw to ładowanie w końcu.
kwiatek73
dolnośląskie
tylko ja już wymieniałem 2 razy akumulator raz boscha teraz mam centre i nie chodzi oto że napięcie spada na 13,2v, tylko 12.6v i wystarczy że nacisne hamulec i już spada ładowanie. Byłem już u elektryka bardzo dobrego bo z nim współpracuje już długo i wszystko posprawdzał co mógł, alternator był cały rozebrany i sprawdzony i niby jest ok.
Znając życie jak tylko temperatura spadnie pare stopni poniżej zera to znowu klęknie. PS. alternator miałem std bosch i taki dalej mam tylko już nie 80A tylko 120A i to przy aku 72AH
Jeśli elektryk jest dobry to musi wyczaić co jest przyczyną.Ja u siebie w rejonie takiego mam.Tylko elektryką się zajmuje i nie ma opcji by nie zrobił lub wystawił złą diagnozę.Może spróbuj podmienić altka na pewniaka i to zamknie wątek alternatora.Dobre byłoby podpięcie pod kompa,który powiedział by więcej.Sprawdz pod prawym filtrem kabinowym czy nie zalało sterownika i tam nie nawala..Żeby sprawdzić elektrykę auta (bez metod,które są przez innych krytykowane)zainwestuj w miernik unit-a,taki w cenie ok 100 pln.,którym sprawdzisz całą elektrykę auta.Jestem laikiem w teorii,jednak ściągnąłem do miernika instrukcję z sieci i naprawdę idzie sprawdzić nawet czujnik hala-opis poprowadzi Cię za rękę.
Nic innego nie jestem w stanie doradzić a nie chcę spamować.I napisz co i jak.Tak dla potomnych.Pozdr.K
kwiatek73
dolnośląskie
Sorry,że pózno odpowiadam-zawsze brak czasu.Używam Unit UT-107 i naprawdę idzie sprawdzić masę elementów.Unit-a jest dużo modeli a ten wpadł mi z przypadku i daje radę.Jego cena to 100 pln. Naprawdę polecam.Instrukcje ma po angielsku ale z sieci brałem po polsku(chyba z chomika)
To link gdzie jest więcej informacji i ceny.
http://elkom-serwis.com.pl/multimet...107-uni-t-samochodowy-ut-107-uniwersalny.html
Spryciarz
miernik fajny można się skusić. Ładowanie dalej lipa, coś musi pobierać w cholerę prądu pobiera bo podmieniałem alternator dwa razy raz od kolegi z identycznego samochodu i włożyłem na probe nówkę alternator
Spryciarz
A więc tak poświęciłem na to niedziele całą na sprawdzanie samochodu, pobawiłem się regulatorami napięć i wyszło że one są winne tej całej sytuacji. miałem dwa regulatory jeden jakiś totalny chińczyk bez nazwy, a drugi bosch. Zamieniłem regulator na chińczyka i o dziwo ładowanie nagle się unormowało ale było za niskie i wywnioskowałem że muszę kupić nowy regler i kupiłem w poniedziałek z firmy cargo, po zamontowaniu uśmiech od ucha do ucha ładowanie ładnie trzyma 14,4v czy to ze światłami czy bez. Wnioski nie zawsze trzeba wydawać kupę kasy na markowe części.
Pozdrowienia i podziękowania za zainteresowanie w mojej sprawie.
Temat można zamknąć
