Sprężarki
greghorn
Miechów
Arni, dobry pomysł. Wręcz bardzo dobry. Z jednym zastrzeżeniem; biorąc pod uwagę wydajność sprężarek w autobusach, lub ciężarówkach, to podejrzewam że trzeba by dać ze trzy albo cztery osuszacze, wpięte oczywiście równolegle.
a co Ci nie pasuje w wydajności sprężarek w autobusach :D hę?
greghorn
Miechów
A co mi ma nie pasować? Wszystko mi pasuje, przynajmniej jak jest zamontowane w autobusie ;).
Weź natomiast pod uwagę, że spreżarka autobusowa nie grzeszy wydajnością, w porównaniu ze sprężarką zrobioną z silnika o pojemności 1,5. Powietrze sprężane przez ten silnik musisz przepuścić przez wspomniany osuszacz. Jeśli jego przepustowość bedzię za mała w stosunku do ilości powietrza które chcesz przez niego przepchnąć, to coś będzie musiało "puścić". Albo osuszacz, albo instalacja przed nim.
Zależy w jakim autobusie :D manowskie sprężarki mają zajebistą wydajność tak jak w solarisach, weź też pod uwagę to że w aucie masz pedał gazu i możesz go wcisnąć do dechy, wtedy sprezarka pompuje zbiorniki do pełna w 3 minuty :) i wszystko wytrzymuje także spoko jeden najtańszy osuszacz wykona robotę
tak mi sie jeszcze przypomniało że ja mam w głowie taki projekt sprężarki zabudowanej na samochodzie, miała by ona być napędzana paskiem wieloklinowym i miała by mieć sprzęgło elektromagnetyczne wzięte z kompresora klimatyzacji a w bagażniku butla od gazu :D tylko ja tego nie robię bo nie potrzebuję ale fajna rzecz by była na warsztat takie autko.
jack_voyager
UK
Tygrys jak chcesz to ci mogę sprzedać coś takiego http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-3jw60-2-2-kw-180-l-i4221056881.html zostawiłem w PL .
Oczywiście to tylko przykład jak wygląda,ale sprawna działająca i nie za taką wysoką cenę.
Sprężarka jest pod Kwidzynem do odbioru ,jak by co :(
Tu parametry:
Model: 3JW60 / ASPA Wrocław
Ilość tłoków/cylindrów: 3
Pojemność zbiornika: 180 litr
Ciśnienie max.: 6,5 Bar
Moc silnika: 2,2 kW
Zasilanie: 400 Volt
C00li
Sopot
www.enjoydriving.pl
Wiedziałem, że warto się zarejestrować na tym forum, żeby się czegoś dowiedzieć :)
greghorn, zawór bezpieczeństwa to był pierwszy pomysł i chodziło mi raczej o zasadę działania (jak przekroczy ciśnienie graniczne, to upuszcza). Cały pomysł głowicy jest na razie głównie w mojej głowie, a jak będzie czas, to postaram się go zrealizować i podczas realizacji wykluczyć wszelkie potencjalne niebezpieczeństwa. Przy okazji - jak sobie wyobrażasz napęd spalinowy w pomieszczeniu? Nie jestem samobójcą.
arni_warbus, zawór upustowy z jakiegoś autobusu, traktora czy czegoś takiego to na pewno lepsze rozwiązanie tylko jaki jest zakres pracy i jak to się fachowo nazywa? Osuszacz na razie mam mały na 1/4", a pewnie musiałby być sporej wielkości, żeby przez niego przepuścić około 1000l powietrza na minutę.
hamer, UDT, z tego co mi wiadomo, do prywatnego wykorzystania nie potrzeba.
greghorn
Miechów
Napęd spalinowy w pomieszczeniu? Dlaczego nie, skoro i tak chcesz go wyciszać dodatkowym tłumikiem, wystarczy że spaliny odprowadzisz na zewnątrz. Ale to mało istotne, jakby Ci to miało się rozlecieć to na zewnątrz jest jeszcze gorzej, bo przy okazji odłamki mogą sąsiada załatwić, (pół biedy jeśli sąsiad jest niewygodny ;))
Co do UDT, to generalnie dla własnych potrzeb nie jest obowiązkowe, co nie znaczy że jak się rozleci to nie będziesz winien.
Arni, jeśli chodzi o pneumatykę to autobus jest bardzo zbliżony do ciężarówki. Co z tego że w trzy minuty nabijesz wszystkie zbiorniki (spuść powietrze do zera ze wszystkich i z trzech minut zrobi Ci się cztery, ale nieważne). W dużym MAN-ie masz raptem cztery czy pięć butli o łącznej pojemności w okolicach 100-130 litrów. Przedstawiony na filmiku silnik w 1 minutę ładuje 600 litrów. Z prostych obliczeń wynika że ta sprężarka manowska na nabicie 600 litrów powietrza potrzebowałaby minimum 10 minut, a to znowu znaczy że ma dziesięciokrotnie mniejszą wydajność niż kompresor zrobiony z silnika.
Ok to w takim wypadku kupilbym tylko psykacz, tylko nie wiem jak to inaczej nazwać, w sklepie z częściami do ciężarowych pewnie będą wiedzieć o co kaman :)
P
PogotowieSamochodoweUK
A jak wygladaja te zawory?
Zawor upustowy z regulacja otwarcia ;)
greghorn
Miechów
Arni, ten drugi zawór (ten od F2000) to chyba nie jest to o czym piszemy, jego daje się przed butlą jeśli chcesz żeby w butli nie było więcej niż "x" atmosfery.
No całkiem możliwe że to nie to, ale wygląda podobnie, tak czy inaczej ten psykacz o którym wspomniałem jest od starej setry, umieszczony jest z lewej strony w komorze silnika.
Ten pierwszy natomiast jest prawidłowy tylko nie widać oznaczeń ale jak by pokazał w sklepie ten obrazek to sprzedawca wiedziałby o co chodzi
