Sprinter 906 3.0 v6 schemat rozrządu.
nieldos
Zachodniopomorskie
Witam dzięki Wasej pomocy motor odpalił i niby wszystko fajnie ale na Texie wyskakuje mi błąd P2114 i co forum to co innego wyskakuje. Czy mogę liczyć jeszcze na jakąś pomoc z Waszej strony? Pozdrawiam
Dodam że dzieje się tak tylko na ciepłym motorze na zimnym jest wszystko ok.
nieldos
Zachodniopomorskie
Czyli co taki kotlet robi pedał? Wtrysk podmieniony z pierwszego cylindra i cały czas to samo, kable sprawdzone i był ktoś przedemną bo były już ślady ingerencji...
Darjox
Gliwice
Szukam po googlach i głupieje... który to czujnik?
Wydaje mi się że nie ma takiego czujnika.. Może to być jakiś czujnik temperatury który ma za zadanie otwierać klapy na ciepłym silniku. Może klapy zablokowane a może silnik sterujący klapami nie chodzi... Ja u siebie zdemontowałem te gówno :)
Darjox
Gliwice
Dzięki Darjox zaraz się tym zajmę ;)
Nie wywalaj klap bo będziesz musiał zmieniać oprogramowanie. Sprawdź czy chodzi silnik sterujący klapami .Może nie otwiera a może nie domyka :) Jak będą klapy zatarte to demontaż i moczenie -mycie..
winetoo
A po co wtryskiwacz wymieniałeś nieldos- ie? To co zamieścił Darjox to nie to raczej, przepustnica jest po lewej stronie (stojąc przodem do silnika) na wysokości bloku z przodu a czujnik jest wewnątrz niej. Jakie są objawy? Pali się EDC? Brak mocy? Czy wsio ok poza tym że jest błąd?
Darjox
Gliwice
Winetoo ma racje .Przepraszam pomyliło mi się..
mechanik.k
London
Częsć 225 to jest ta przepustnica throttle body.Padają jak muchy.A ten bład mówi,że albo pedał gazu albo przepustnica robi problem.Jakby zapisał jeszcze jakiś inny błąd to może by było łatwiej.
Czym ty diagnozujesz to auto?
nieldos
Zachodniopomorskie
Tak i nie jest to Sprinter tylko ML 3.0 V6. Auto na Texie pokazuje tylko ten błąd i jak już pisałem na zimnym silniku jest wszystko ok ale jak się tylko nagrzeje głupieje i wyskakuje ten bład i przestaje chodzić na cylinder. Powoli zaczyna brakować sił do tego auta
winetoo
Musisz to na StarDiagnoze wrzucić żeby być pewnym bo inne programy często cuda pokazują. Przepustnica raczej nie ma nic wspólnego z tym że na jeden gar nie chodzi.
Jeden ch_j, jedno i drugie to szajs, te same motory tylko ciut inny osprzęt. Tak czy owak Jak Starą tego nie zbadasz to będziesz się bujał z tym do usranej śmierci. Powodzenia.
RoMo
Fajnie ale wałek wyważający ma być na kulce .. Za wałkiem jest widoczny znak ( strzałka V ) do którego masz ustawić. wydaje mi się że o jeden ząb w lewo.
Znak ustawienia wałka wyrównoważającego musi znajdować się w położeniu godziny 12 (8).
czytasz opisy dokładnie? masz tu coś napisane o kulce? nawet na rysunku masz przed kulką. Kolega miał dobrze, a Ty nie mieszaj ludziom
JeJu62
Witam. Chciałbym odkopać temat ponieważ mam problem z moim 642 a mianowicie po ustawieniu rozrządu jak na schemacie, lewa głowica strasznie hałasuje. GMP ustawione, 1 cylinder na pracy i na 5 powinno być wahnięcie (jeśli się mylę poprawcie) i pytanie moje takie czy krzywki na wałkach możliwe, że się przestawiły?. Dodam, że głowica jest po strzale korby właśnie z lewej strony (zawory wymienione).
A pacjent to Mercedes E-klasa W212, 350 CDI 231KM, 2010Rok.
Liczę na to, że pomożecie :)
Piotr_skc
Skierniewice
Spotkaliście się w tym silniku z przestawieniem krzywek po kolizji? E350 2014r
winetoo
Odkręcić obudowę rozrządu, śruby mocujące ślizgi i je wyjąć. Oczy trza otworzyć, popaczać, pogłówkować i hajda.
