sprzeglo raz dziala raz nie-megane 2 1,5dci
Paul40
Dublin
Mam problem z biegami w megance,przy zgaszonym silniku wchodza wszystkie ,przy zapalonym nie moge wlozyc zadnego wyglada jak brak sprzegla ale nie zgrzyta tylko stawia opor i przy dociskaniu wajchy auto sie toczy,mialem z tym problem moze ze dwa razy, bywalo ze biegi ciezko wchodzily ale pozniej przechodzilo jak reka odjal, za pierwszym razem przeszlo po podlaczeniu czujnika na pedale hamulca ( byl rozlaczony) pozniej pomoglo 5minut z wlaczonym zaplonem a problem pojawil sie w podobnej sytuacji(kolega kasowal mi bledy),ostatnio zakupilem autocoma i testujac go mialem wlaczony zaplon przez jakies pol godziny po tym juz nie udalo mi sie wlozyc zadnego biegu,dla mnie to nie ma sensu ale to renault a w nim wszystko jest mozliwe,wiem ze to moze byc lozysko podporowe w wale ale nie wszystko mi pasuje
Luku
Dekoder
Nottingham
Objawy jak na zepsute łożysko wyciskowe. Płynu nie ubyło hamulcowego?
Paul40
Dublin
plyn trzyma stan,lozysko-zgoda ale czemu raz dziala bez zarzutu a potem nie,postoi chwilke na wlaczonym zaplonie i nie dziala,postoi znowu tylko z zaplonem (bez pukania ,stukania czy innych prob) i znowu jest-zbieg okolicznosci czy jakies fatum
albo lozysko wyciskowe albo docisk sprzegla ,tylko ze wogole nie halasowalo ,dopiero teraz przy probie wlozenia biegu slychac odglosy walki z obudowy sprzegla ale bez zgrzytow raczej tarcie moze tylko wysprzeglik(zlamal sie czy cus)
ludo44
Wygląda na to, żę coś się urwało i czasem wpada po tarczę sprzęgłową.
motodoktor
Woj.Pomorskie
Albo docisk albo lozysko albo pompka.to ostatnie mozna bardzo latwo sprawdzic,zacisnij na przewodzie gumowym tym co idzie do skrzyni jakiegos sciska albo cos w tym rodzaju i idz nacisnij sprzeglo jesli bedziesz mogl je wcisnac lub bedzie ci opadac pod butem to pompka do wymiany.Te dwie pierwsze pozycje zobaczysz jak zrzucisz skrzynie.A jak juz bedzie zdjeta i cos tam bedzie nie tak to zasada jest wymiana calego sprzegla a nie tylko jednego elementu
Paul40
Dublin
Rozleciala sie tarcza sprzeglowa [polamane sprezyny]ale objawy i tak dziwne jak dla mnie,mialem juz do czynienia z rozerwanymi tarczami ale w takim osiolku [82 koniki]-jak?Dzieki za podpowiedzi.
motodoktor
Woj.Pomorskie
Sprzegla padaja nawet w 50 konnych samochodach.Jest to czesc ktora poprostu sie zuzywa i tylko sposob jej eksploatacji ma wplyw na jej dluga lub krotka zywotnosc.Jak dobry kierowca to sprzeglo i na 200tys wystarczy,a jak gorszy to moze i 20tys nie dozyc.Inna sprawa to jeszcze kola zamachowe,te np.dwumasowe to nawet przy obchodzeniu sie z nimi jak z jajkiem zadko dobijaja do 150tys
PS. Maluch ma 25 koni i sprzegla tez padaly
