SsangYong Action check engine I brak mocy
SsangYong Action 2007 r. Diesel 2.0, 141 km
zaczęło się od wymiany uszczelki wtrysku. Po odebraniu auta i przejechaniu 40 km na światłach od razu po wrzuceniu na luz wyskoczył pomarańczowy check silnika. Auto straciło moc i trzęsło strasznie. Udało się przejechać kilkaset metrów i koniec jazdy. Mechanik stwierdził, że to przewody od świec. Po wymianie auto jeździło 3 dni bez problemów. Po czym sytuacja się powtórzyła. Po przejechaniu kilkudziesięciu km pojawił się check silnika i utrata mocy. Kolejny mechanik stwierdził ,że to brak ładowania. Wymienił Aku i alternator. Na komputerze zero błędów. Wykluczył świece i wtryski. Auto odebrane i po 2 dniach znów to samo. Przejechane kilkadziesiąt km i po zatrzymaniu na światłach i wrzuceniu na luz auto traci moc, pali się check i trzęsie.
Dziś sobota. Brak mocy wystąpi u wszystkich tak koło 3 nad ranem. Komputer podlacz
A to sory brak mocy mnie dopadł. Ale jak piszesz, że pali się check to coś musi się w pamięci zachować. Czujnik położenia wału nie zostawia śladów chyba, że zdechnie na amen
Jak postoi kilka godzin to odpala i jest ok. Check pojawia się po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów
Davpod
To podlacz kompa w momencie jak sie świeci check to bedziesz wiedział jaki to błąd.
Auto.Klinika
Dobrze rozumiem przewody od świec w dieslu?
Serio nie pamięta żadnych błędów. To chyba już ktoś tam był
