Suzuki grand vitara 1.9 ddis 2010 r. Brak mocy i szarpanie silnika.
Rash'u
Gryfice
mechanik-gryfice.pl
Witam pacjent jak w temacie do 2.5 tys zero mocy i podczas godzinnego przyspierzania wystepuje caly czas nie rowna praca silnika szarpue podprostu az drazek zmiany biegow i kierownicy drzy. Poprzedni mechanicy wymienili turbo po regeneracji i dpf. Ja aktualnie sprawdzilem zawor egr jest raczej sprawny bo po zaslepieniu jest nadal to samo. Wyryskiwacze poddane sprawdzeniu sprawne 100 procent. Jakies pomysly? Dodam ze przy dodawaniu gazu na biegu jalowym wystepuje metaliczny stuk ok 2.5 tys obrotow. Czelam pomysly.
adam89
Kraków
Kodowanie wtrysków, może były regenerowane i nie są wpisane nowe kody .
Miałem podobne objawy w 1.4 hdi, jak przyjechało do mnie po 3 innych warsztatach
dejot43
Olsztyn
Ciśnienie paliwa podczas jazdy podglądałeś?
Szumek72
Poland Warsaw
rozrząd sprawdzony? Wtryski wyjmowane na stół, czy sprawdzane komputerem w aucie? Testy przelewowe robione?
Rash'u
Gryfice
mechanik-gryfice.pl
Rozrzad idealnie jest ustawiony jest to zwykly stary diesel renault 1.9 dci 8v. Walek rozrzadu jest w stanie idealnym. Luzy zaworowe prawidlowe. Wtryskiwacze sprawdzone diagnostyka jak i na stole probierczym sa w stanie idealnym.
adam89
Kraków
Ale czy są dobrze zakodowane te wtryski ????
Ondraszek
Nowy Sącz
Być może,któryś z czujnków,zdiagnozowanie,tylko test komputerowy.
