Szarpanie podczas ruszania na rozgrzanym sprzegle.
mathiass
wlasnie to phc valeo mnie przeraza jak klient przynosi swoje wg mnie wyglada gorzej niz "valeo", wiadomo ze innych firm jest drozsze ale jak sam kupuje to montuje sachs, exedy,aisin, i luk na samym koncu bo 90% to regenerowane produkty. W berlingo 1.6hdi szarpalo mi na nowym sprzegle luka i winna byla tarcza a raczej tlumiki w niej(sprezynki).
Kulpa też mi tak szarpie na ciepłym. Łożysko dałem tylko nowe, Valeo.
Może przepalić to sprzęgło trochę?
kakus
Ogólnie sprzęgła Valeo szału nie robią. Może sprężyny w tłumiku drgań się wyrobiły i zaczyna szarpać. Przepalenie może później w reklamacji być powodem do jej odrzucenia
No, tak tylko dlaczego wcześniej wszystko było ok.
Łożysko miało 300tys. i spokojnie 100tys. jeszcze by zrobiło, ale jak już była okazja, to je wymieniłem. Tarczę starą zostawiłem, bo wyglądała, jak nówka. Wszystko Valeo było.
Mam taką dziką teorię. Stare łożysko lekko pracowało(za lekko). I zamówiłem dwa jeden oryginał, który nie miał żadnego graweru, grama smaru i śmierdział mi jakąś podróbką strasznie lekko się obracał prawie jak stare łożysko.
A drugie to Valeo takie jakie było. Smarem ładnie wysmarowane. Bardzo topornie się obracało, czuć było smar w środku.
Mówię pindolę ten oryginał za lekko coś chodzi. Zakładam toporne Valeo.
Może to Valeo musi się parę razy pokręcić...bo jak tak topornie się obracało...to jak teraz się rozgrzeje..no to luz się kasuje.. i szarpie..nie wiem..taka dzika teoria..
Rozrusza się i po kilku tys. się ułoży...
Czy jednak montaż heniek spaprał...?
Znyszek1184
Kamień Wielki
Ewidentnie coś z montażem poszło nie tak, skoro tylko łożysko zostało zmienione.
Ja bym ściągał skrzynie i jeszcze raz wszystko sprawdził. Możliwości jest wiele, on: może się okazać że docisk był nie dokręcony i wali po tarczy, albo tarcza się rozlatuje lub łapy docisku są krzywe, w każdym bądź razie to wszystko to takie trochę wróżenie z fusów.
Teraz to tylko pozostało rozbierać i wszystko obejrzeć jeszcze raz .
@Znyszek1184 (no tak tyle, że tylko na rozgrzanym tak się dzieje)
Jeszcze łożysko wałka sprzęgłowego było wymieniane...i coś głośna ta skrzynia. Teraz weź dojdź.....
Znyszek1184
Kamień Wielki
Wiesz jak to jest jeden spierdzieli robotę, lub padło w tym czasie coś innego, a później męczarnia z ogarnięciem. Bez rozbierania i tak się nie obejdzie. Możemy tylko wymyślać i zagadywać, lecz to i tak nie pomoże.
Trzeba abo samemu dojść do tego, albo dać do kogoś kto wie co robi.
Dokładnie tak mój przyjacielu.
Okazuje się że wysprzęglik cieknie pod pedałem...i to chyba główny winowajca będzie.
A ogólnie przepaliło się trochę ułożyło i z kilometra na kilometr coraz mniej szarpie.
Wysprzęglik out.
