SZUKAM POMOCY OPEL CORSA
witam serdecznie koleżanki i kolegów mam mały problem z samochodem przy odpalaniu mruga mi kontrolka od pompy paliwa i auto gaśnie po jakiś 3 może 5 sekundach mam tak co najmniej z 5 razy pod rząd potem odpala normalnie wyczytałem że to może być wina silniczka krokowego więc go wymieniłem i nadal to samo więc nie wiem co mam robić bardzo bym prosił o jakąś pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam
S
S-LINE
potrzebujemy wiecej danych o samochodzie rocznik silnik itd...
silnik jest o pojemności 1,2 sama benzyna nie posiada komputera rocznik auta to 1995 co jeszcze można opisać wcześniej mi się tak nie dziło mam to od pewnego czasu i strasznie mnie to denerwuje i nie wiem co mam w końcu wymieniać wymieniłem silniczek krokowy i to nie to możliwe że tak się dzieje od pompy paliwa ??
S
S-LINE
sprawdz przekaznik pompy paliwa "fioletowy" a komputer masz na bank w 95 roku nie bylo przeciez gaznikowcow
mruga ci kontrolka od pompy paliwa???? a która to? jak wygląda?
S
S-LINE
nie dotczyrttalem tego tez faktycznie...ewidentna wina elektronniki auta...pod kompa trzeba podlaczyc
jest to taki silnik z błyskawicą świeci na kolor pomarańczowy więc nie wiem jak to określić bardziej
Kamil.1993:>
Wrocław
znajdź czujnik temperatury i odłącz go :D popsikaj WD40 no i wsadź spowrotem i odpal ze 3 razy auto następnie przygazuj ze 2 razy i powinno chodzić :cool:
z tego co się dowiedziałem i wyczytałem to posiadam mono wtrysk czy to może być przyczyną tego mono wtrysku że mi gaśnie bardzo proszę o pomoc
rob01
niemcy polska
w oplu od zawsze pulsujący check był oznaką immo myślę że nie za każdym razem cewka czyta klucz ale najlepiej podłączyć jakiś diagnometr
BrayanLDZ
Łódź
WD40 na styki? juz miałem takiego fachowca jednego przy C2 przyjechał z błedami na kalkulatorze wtrysku lepiej zastosuj cos do stykow jesli chcesz czyscic kostki itp ;)
