Opel Corsa C 2003 - Zawór EGR
Mateusz006
Witam wszystkich bardziej doświadczonych,
Od około 2 miesięcy pojawia się ikona check engine z kodem błędu p1112, czasem jest a czasem gaśnie. Samochód na zimnym silniku odpala bez problemu i jeździ tez bez problemu. Po około 5/10min pracy czasami przyspiesza bez wciśnięcia pedału gazu lub nie reaguje na gaz. Potem przez minutę jedzie z osłabiona mocą, a następnie nie reaguje na gaz wcale i gaśnie. Udaje się go uruchomić dopiero jak ostygnie.
Dokonana diagnostyka:
- Na zakrętce od dolewania oleju jest kisiel
- Komputer pokazuje błędy z przepływomierzem i wtryskami
- Przeprawadzono test szczelności układu dolotowego który wykazał nieszczelność w Zaworze EGR
- Po zdjęciu zaworu EGR, okazało się, że w środku znajdowało się około 5ml płynu chłodniczego i sporo czarnej, gęstej mazi (prawdopodobnie polaczenie nagaru z płynem chłodniczym)
Jaka może być przyczyna nieszczelności i co robić dalej?
Jedyne co przychodzi mi do głowy na ten moment to nieszczelność uszczelki pod głowicą lub tez jakaś nieszczelności w kolektorze dolotowym.
Z góry bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi, Corsa to moje pierwsze auto po ojcu ale niestety zaczęły się z nią większe kłopoty z którymi jakoś probuje sobie radzić, bo przecież auto ma jeździć a nie stać hahaha.
Pozdrawiam i życzę miłego dnia / wieczoru :)
fajnie, że napisałeś jaki to silnik...
ponieważ napisałeś, że masz "twinporta" to stawiam na przełącznik kolektora.
jeżeli nie pomoże to trzeba sprawdzić sterownik- w oplach lubiły padać.
Mateusz006
przełącznik kolektora? Co konkretnie masz na myśli, bo probuje znaleźć i jedyne co wyskakuje to "klapa przełączająca kolektora dolotowego"? Jeśli o to chodziło, to nie rozumiem jak to może się łączyć z nieszczelnym zaworem EGR :(
pierwsze pytanie: czy wiesz co to jest twinport?
najprościej tłumacząc sterownik zamyka lub otwiera kanał w kolektorze ssącym.
urządzeniem wykonawczym jest takie cudo:
używając dekodera kodów błędów z forum opla: http://astra-3.pl/ecn_search.php po wpisaniu P1112
NumerOpisPochodzenie błędu
P1112Czujnik temperatury powietrza dolotowego, obwód pośredni, niskie napięcieSilnik / napęd
P1112Obwód czujnika temperatury powietrza dolotowego (IAT) Okresowe niskie napięcieSilnik / napęd
P1112Obwód czujnika położenia dezaktywacji portu Wysokie napięcie C-010Silnik / napęd
P1112Obwód czujnika położenia dezaktywacji portu niskie napięcie C-010Silnik / napęd
P1112Błąd aktywacji zaworu elektromagnetycznego dezaktywacji portu przy niskiej temperaturze B-027Silnik / napęd
P1112Błąd aktywacji zaworu elektromagnetycznego dezaktywacji portu B-027Silnik / napęd
P1112Błąd aktywacji zaworu elektromagnetycznego dezaktywacji portu C-010Silnik / napęd
P1112Obwód zaworu elektromagnetycznego dezaktywacji portu Wysokie napięcie B-027Silnik / napęd
P1112Obwód zaworu elektromagnetycznego dezaktywacji portu otwarty lub niskie napięcie B-027Silnik / napęd
P1112Zawór regulacji zmiennej długoci kolektora dolotowego l'- zawór zablokowanySilnik / napęd
Mateusz006
Wyświetl załącznik 54856
Wyświetl załącznik 54857
Wielkie dzięki za zdjęcia :), powoli zaczynam cos kumać.
Proponujesz wymienić to cudo i zobaczyć co wtedy? No i pytanie co z tym EGR-em, jego nieszczelność jest skutkiem/powodem tego co się dzieje? Chciałbym ustalić jaki ciąg przyczynowo-skutkowy haha.
Dowiedziałem się też, że pare miesięcy temu silnik pracował bardzo "źle" i miejscowy mechanik coś z tym robił. Jutro zadzwonię i zapytam co było robione, może to jakoś usprawni znalezienie przyczyny i uporanie się z problemem.
Jeszcze raz dziękuje za poświęcony czas, jestem dobrej myśli :D
no to jeżeli masz nieszczelny egr to na początek zrób co wiesz, że jest uszkodzone, a nie latasz i szukasz kolejnych problemów...
