Szum podczas dodawania gazu
pb65316531
Kielce
Posiadam auto Skoda Fabia 1.4 MPI, 2002r, 68KM, LPG. Posiadam następujący problem: podczas jazdy kiedy dodaje mocniej gazu ( na każdym biegu) słyszę szum ( jakby było otwarte okno i wpadało powietrze), wydaje mi się, że od strony pasażera. Na biegu jałowym podczas postoju wszystko jest ok, kiedy gazuje nic nie słyszę. Sprawdzałem wszystkie rury pod maską czy nie ma jakiejś dziury, ale na pierwszy rzut oka wszystko jest ok. Podejrzewałem ,,przegryziony" jakiś kabel, gdyż pod maską obok akumulatora, w tym samym dniu co zaczęło szumieć znalazłem kawałek ,,udka z kurczaka".. pewnie jakiś kot lub kuna przytargała, gdyż samochód stoi na powietrzu. Wymieniłem filtr powietrza, sprawdziłem dokładnie cała obudowę i wydaje sie ok. Na innych forach czytałem, że może to być dziurka w rurze intercoolera która łączy filtr powietrza z silnikiem, nie znam się na tym ale ta rura jest chyba w TDI? ? Znalazłem też informacje, zę to może piszczeć pasek klinowy- popsikałem preparatem do pasków, nie pomogło. Macie jakieś pomysły? Niwiem czy to może mieć wpływ na szum, ale tydzień temu wymieniłem olej silnikowy, filtr oraz tylnie amortyzatory. Z góry dziękuje za pomoc.
Twoje auto nie ma intercooler-a. Sprawdź może układ wydechowy.... pewnie dziura bedzie
pb65316531
Kielce
Panowie, wjechałem skoda na kanał, sprawdziłem ten elastyczny układ wydechowy, ale wygląda na ok, sprawdziłem też cały tłumik, czy gdzieś nie kopci, ale tez wygląda że wszystko jest wpprzadku. Jednak dzisij zauważyłem niepokojący objaw, gdyż wskazówka temperatury silnika wogole nie ,, podnosi się" jechałem około 20 km, stałem w korku a wskazówka 0 reakcji. Czy to może być związane z tym szumem i głośnik działaniem silnika? Z tego co wyczytałem, to prawdopodobnie padł termostat albo czujnik temperatury? Proszę o pomoc.
brum brum
daleko
Wiesz, najlepiej i zarazem najszybciej bedzie jak zaprowadzisz auto do mechanika. Co do pierwszego pytania to musisz wiedziec, ze bardzo nam trudno diagnozowac przez forum (tylko z opisu odgłosu). Co do drugiego pytania to wskazówka powinna sie ruszyc, wiec prawdopodobnie cos jest nie tak i raczej z samym czujnikiem jesli nawet nie drga. w kazdym razie podjedz na warsztat to zdiagnozują.
pb65316531
Kielce
Witam, zaprowadziłem auto do mechanika i okazało się po głębszych oględzinach na podnośniku, że jednak uszkodzona była cześć elastyczna układu wydechowego, więc jak ktoś ma podobny problem to zachęcam do naprawy tej części, samochód działa o niebo lepiej. Wymieniłem również termostat z czujnikiem temperatury, teraz rozgrzewa się po kilku km. Pozdrawiam
