salmooo
- Dołączył
- 25.01.2020
- Postów
- 6
- Punktów
- 0
- Wiek
- 43
Cześć potrzebuje porady pomocy. Mam problem z temperatura silnika w mondeo MK4 2.0 TDCi.
A więc Wymieniłem , termostat ( już 3 był gates, NRF itp )tym razem kupiłem oryginał , (objawy mam te same więc nic nie pomogło) tzn. Max temperaturę jaka udało się uzyskać to 58st C. W forscanie i na liczniku temperatura 58st C. Dziwią mnie 2 sytuację .
1. Po dłuższej jeździe jak temperatura osiągnie 59st C to po wyłączeniu silnika temperatura rośnie do 91?? Jak odpalę ponownie znowu temperatura opada.Dlaczego temperatura rośnie na wyłączonym silniku i maleją na wlaczonym???
2 . Podczas odpowietrzenia układu po wymianie termostatu temperatura na liczniku miała ok 59st. A w komorze silnika włączył się wiatrak aby schłodzić silnik.
I tak sobie myślę że moze wskazania temperatury są błędne a w rzeczywistości temperatura jest ok?? ??
,czasami jak jest na minusie też mam ok 20 stopni na blacie. Dziwi mnie dlaczego temperatura się podnosi po wyłączeniu auta... Czujnik wymieniałem z2x , może w okablowaniu gdzieś
