Temperatura silnika mondeo mk4 2.0 TDCi
salmooo
Cześć potrzebuje porady pomocy. Mam problem z temperatura silnika w mondeo MK4 2.0 TDCi.
A więc Wymieniłem , termostat ( już 3 był gates, NRF itp )tym razem kupiłem oryginał , (objawy mam te same więc nic nie pomogło) tzn. Max temperaturę jaka udało się uzyskać to 58st C. W forscanie i na liczniku temperatura 58st C. Dziwią mnie 2 sytuację .
1. Po dłuższej jeździe jak temperatura osiągnie 59st C to po wyłączeniu silnika temperatura rośnie do 91?? Jak odpalę ponownie znowu temperatura opada.Dlaczego temperatura rośnie na wyłączonym silniku i maleją na wlaczonym???
2 . Podczas odpowietrzenia układu po wymianie termostatu temperatura na liczniku miała ok 59st. A w komorze silnika włączył się wiatrak aby schłodzić silnik.
I tak sobie myślę że moze wskazania temperatury są błędne a w rzeczywistości temperatura jest ok?? ??
Misiakowski
Gdansk
Miałem podobnie w volvo v50 i problem był w dogrzewaczu
salmooo
A więc tak pożyczyłem termometr na podczerwień . Dzisiejsza trasa ok 15 km mieszana miasto i wieś , temperatura na liczniku ok 39 stopni ,mierzyłem temperaturę rury z termostatu : wychodząca 61 stopni a powrót ok 30 stopni. Dziwne jest też to , że podczas pierwszego rozruchu jak auto stalo całą noc to na liczniku temperatura 29Stopni??
wojtis94
Warminsko maz.
Skąd ty w ogóle czytasz te tenparatury, że piszesz tak precyzyjnie 29 stopni itd w Mondeo jak kojarzę jest wskazówka i pierwsza liczba jest 60stopni
wojtis94
Warminsko maz.
Fakt nie zauważyłem, no to wychodzi ze czujnik temperatury oszukuje jak po nocy masz 29stopni na odczycie
salmooo
Nie nie w Toruniu mieszkam, kawałek mam:),czasami jak jest na minusie też mam ok 20 stopni na blacie. Dziwi mnie dlaczego temperatura się podnosi po wyłączeniu auta... Czujnik wymieniałem z2x , może w okablowaniu gdzieś
